プロジェクトにおける工数管理とは?必要性・メリットと「次の一手」を決める判断の仕組み
プロジェクトの工数管理について、「数値は集めているが、判断や改善に使えていない」「進捗確認や会議の手間が、結局減っていない」と感じているプロジェクトマネージャーは少なくありません。多くの場合、工数管理が「記録のための作業」に留まり、意思決定と結び付いていないことが原因です。本来の工数管理は、作業時間を把握すること自体が目的ではありません。
計画・進捗・負荷・コストを同じ軸で整理し、赤字や遅延、負荷集中といった兆候を早い段階で把握し、次に打つべき一手を判断するための情報基盤です。本記事では、工数管理がプロジェクト管理に欠かせない理由から、形骸化しやすい落とし穴、実務で機能させる進め方やツール選定の考え方までを解説します。工数管理を「集計」で終わらせず、プロジェクトを前に進める判断材料として活用したい方に向けた内容です。
プロジェクトにおける工数管理の基本
プロジェクトを成功させるには、進捗・品質・コストを同時に管理する必要があります。その中でも工数管理は、計画の妥当性を検証し、進捗を客観的に判断するための中核となる要素です。工数管理は単なる作業時間の記録ではなく、プロジェクトの状況を数値で把握し、意思決定を支える情報基盤として機能します。本章では、その基本的な考え方と必要性を解説します。
プロジェクトにおける工数管理とは
プロジェクトにおける工数管理とは、プロジェクト単位・タスク単位で、どの業務にどれだけの時間が使われているかを把握・分析する取り組みです。重要なのは、時間そのものを集計することではなく、工数データを成果・進捗・コストと結び付け、判断に使える状態にすることにあります。
工数管理で扱う主な項目は、次の通りです。
管理項目 説明
計画工数 プロジェクト開始前に、各タスクを完了するために見積もった作業時間
実績工数 実際に各タスクへ投入された作業時間
予実差異 計画工数と実績工数の差/分析の起点となる指標
この予実差異を継続的に確認・分析することで、プロジェクトが計画通りに進行しているのか、あるいはどこに無理や歪みが生じているのかを具体的に把握できます。
なぜプロジェクト管理に工数管理が必要なのか
工数管理が不可欠な理由は、感覚や経験則に依存した管理から脱却できる点にあります。プロジェクトで遅延やトラブルが起きた際、「忙しそうだった」「想定より大変そうだった」といった感覚的な把握だけでは、適切な対策は打てません。工数管理を行うことで、状況を数値として客観的に捉え、先手の判断が可能になります。
問題のフェーズ 工数管理がない場合 工数管理がある場合
初期 個々の負荷感はあるが、問題として認識されない 特定のタスクで、想定より多くの時間がかかりはじめ、早い段階で「おかしい」という兆しに気付ける
中期 進捗が曖昧なまま進行し、遅延が顕在化 予実差異の拡大から影響範囲を予測し、リソース再配分を検討
後期 納期直前で問題が発覚し、残業・追加要員で対応 データに基づく現実的なリカバリープランを立案し、影響を最小化
このように工数管理は、問題が「起きてから対処する管理」ではなく、「兆候の段階で手を打つ管理」へと転換するための仕組みです。プロジェクトを安定的に前進させるための、いわば判断の羅針盤として機能します。下記の記事では、プロジェクト管理の定義やメリット、管理を行う際に役立つおすすめのツールなどについて詳しく解説しています。
プロジェクト管理・タスク管理とは?流れやメリット、おすすめツールを紹介
プロジェクト管理とは、特定のプロジェクトにおける全体の管理をすることで、コストや品質の管理なども含まれています。また、タスク管理は、プロジェクト管理の一部となる.....
勤怠管理との違いを整理する
勤怠管理と工数管理は、どちらも「時間」を扱いますが、目的と活用方法は大きく異なります。勤怠管理は労務・給与・法令遵守のための管理であり、工数管理はプロジェクトや事業の意思決定に活かすための管理です。同じ労働時間であっても、「何のために記録し、どう使うのか」を明確に区別する必要があります。以下の表で、両者の違いを整理します。
比較項目 勤怠管理 工数管理
目的 労務管理、給与計算、コンプライアンス対応 原価把握、生産性分析、見積り精度向上、経営判断
管理の単位 従業員単位(出退勤・休憩・総労働時間) プロジェクト・タスク単位の作業時間
時間の捉え方 いつからいつまで働いたか どの業務にどれだけ時間を使ったか
主な利用者 人事・労務部門、経理部門 PM、現場責任者、経営層
法的要請 労働基準法などにより必須 法的義務はないが、経営管理上重要
具体例 9時に出社し、18時に退社した(休憩1時間、実働8時間) 実働8時間の内訳(A案件3h/B案件4h/会議1h)
勤怠管理は労務・給与計算のための時間管理です。一方、工数管理は業務別に時間を把握し、赤字や遅延の原因を特定するための管理手法です。両者を混同すると、時間は把握できていても、忙しさや採算悪化の原因が特定できません。その結果、対策が場当たり的になり、改善につながりにくくなります。管理目的を切り分けて設計することが、工数データを意思決定に活かす第一歩です。
プロジェクトの工数管理で得られるメリット
工数管理を導入し、適切に運用することで、プロジェクトは単なる進捗把握を超えた多くのメリットを得られます。本章では、工数管理が意思決定の質をどのように高めるのかという視点から、具体的な効果を解説します。
収益構造を正しく把握できる
工数管理は、プロジェクトの収益性を把握するための基礎データを提供します。多くのプロジェクトではコストの大半を人件費が占めるため、「どの作業に、どれだけの時間が使われたか」という工数データは、そのまま原価計算の根拠になります。プロジェクトやタスク単位の採算を、感覚ではなく数値で評価できる点が大きな特徴です。例えば、ある機能の開発に想定の2倍の工数がかかっていれば、その工程は採算割れしている可能性が高いと判断できます。
こうした歪みを工程単位で把握できれば、見積り条件の見直しや価格設定の調整、不採算業務の是正といった、経営レベルの判断につなげることが可能です。
スケジュール調整がしやすくなる
プロジェクトの遅延は避けられない場面もありますが、原因を説明できなければ建設的な調整は行えません。工数管理は、遅延の背景を「どの工程で」「どの程度」「なぜ想定を超えたのか」という形で具体化するための根拠となります。例えば納期調整の場面でも、「間に合いませんでした」ではなく、「〇〇工程で技術的課題が発生し、計画比150%の工数を要しました。その影響で全体を5営業日調整する必要があります」と説明できれば、関係者の納得感は大きく変わります。
数値に基づいた説明は、感情論を避け、合理的な合意形成を可能にします
進捗状況を定量的に説明できる
工数管理を行うことで、進捗をより客観的に示せるようになります。タスク数ベースの進捗率は、タスクの規模が異なる場合に実態を反映しにくいという課題があります。そこで有効なのが、工数ベースの進捗率です
    工数ベース進捗率(%)
    = 完了済みタスクの計画工数合計 ÷ プロジェクト全体の総計画工数 × 100
    この指標を用いれば、「タスクは半分終わっているが、工数ベースでは30%しか進んでいない」といった実態を正確に把握できます。早い段階でこのギャップを共有することで、終盤に作業が集中する事態を未然に防げます。
    業務のムダや偏りを見直せる
    工数データを分析すると、個々のタスクレベルでは見えにくい、チーム全体の業務のムダや負荷の偏りを可視化できます。具体的には、以下のような発見が期待できます。
    • 会議や打ち合わせに多くの時間を費やしている
    • 特定のメンバーに作業が集中し、恒常的に高負荷になっている
    • 手戻りや修正作業に想定以上の工数がかかっている
    • 情報共有や問い合わせ対応といった、直接的でない作業の割合が高い
    上記の事実は、業務プロセスの改善に向けた具体的な議論の出発点となるのです。例えば、「会議の時間を減らそう」といった掛け声だけではなく、「定例会議にチーム全体の工数の15%が使われているため、アジェンダを事前共有し、時間を30分短縮しよう」といったデータに基づいた具体的な改善策を立案できます。
    見積り精度が継続的に改善される
    工数管理によって蓄積された実績データは、組織にとって重要な資産です。個人の経験や記憶に依存した見積りは属人化しやすく、精度にも限界があります。過去の類似プロジェクトにおいて、「どのタスクに、どれだけの工数がかかったか」というデータが蓄積されていれば、次の見積りに再利用できるでしょう。見積りと実績の差異を継続的にふりかえることで、見積りプロセスそのものが改善されていきます。その結果、無理のある計画や慢性的な赤字プロジェクトを減らし、組織全体の計画精度と成功確率を高められると言えます。
    プロジェクトにおける工数管理の注意点
    工数管理は、適切に運用できればプロジェクトの安定性を大きく高めます。一方で、設計や運用を誤ると、かえって現場の負担を増やし、形骸化してしまうケースも少なくありません。本章では、工数管理がうまく機能しなくなる代表的な落とし穴と、その背景にある問題を解説します。
    工数を記録すること自体が目的化する
    よくある失敗が、工数を「入力すること」そのものが目的になってしまうケースです。メンバーは指示されたから入力し、マネージャーは入力有無だけを確認する。このような運用では、集めたデータは活用されず、現場の手間だけが増えていきます。原因は、何の意思決定に使うのかが明確でないことにあります。工数データが、ボトルネックの特定、リソース配分の見直し、見積り精度の改善といった具体的なアクションにつながっていなければ、入力作業に意味を感じることはできません。工数管理は「記録」ではなく、「判断を変えるための材料」であると位置付ける必要があります。
    タスク粒度が曖昧なまま集計してしまう
    工数管理の有効性は、タスクの粒度に大きく左右されます。粒度が大きすぎると、改善につながる示唆を得られません。例えば、「資料作成」というタスクに40時間かかっていても、調査・構成・デザイン・修正のどこに時間が集中したのかがわからなければ、次に活かせないからです。一方、タスクを細かく分けすぎると入力負荷が増大し、継続が難しくなります。重要なのは、管理したい判断レベルと、現場の入力負担とのバランスです。プロジェクトの特性や工数管理の目的を踏まえ、どの粒度で管理するのかをチームで合意しておくことが欠かせません。
    入力された数値が意思決定に使われない
    工数データを集計し、グラフやレポートを作成しても、それが判断や調整に使われなければ、現場の改善にはつながりません。マネージャーが従来通り経験や勘に頼った判断を続けていれば、現場は「入力しても変わらない」と感じ、データの精度や入力意欲は徐々に低下します。この問題の多くは、マネジメント層の関与不足に起因します。工数データを判断の根拠として扱う姿勢を示さなければ、組織にデータ活用の文化は定着しません。
    例えば、定例会議では工数データを前提に進捗を確認し、リソース調整や計画変更といった重要な判断は必ずデータを参照して行う、といった運用を徹底することが重要です。工数管理は、集めることよりも「どう使うか」で成否が決まります。
    プロジェクト工数管理の進め方(業務フロー)
    本章では、工数管理を形骸化させず、プロジェクトの意思決定に活かすための基本的な業務フローを、4つのステップで解説します。
    ステップ1:判断したい内容を明確にする
    工数管理をはじめるにあたり、まず押さえるべきは「何を判断するための工数管理なのか」を明確にすることです。実務において、工数管理の目的は一つに限定されるものではなく、複数の課題を同時に防止・改善するための基盤として位置付ける必要があります。具体的には、次の3点が中核となります。
    • 赤字防止:プロジェクトやタスクごとの採算性を可視化し、コスト超過や利益悪化の兆候を早期に把握する
    • 負荷調整:特定のメンバーへの業務集中を防ぎ、チーム全体の稼働バランスと生産性を最適化する
    • 見積り改善:過去の実績工数を蓄積・分析し、将来の見積り精度や計画精度を高める
    加えて、進捗の遅れを感覚ではなく数値で捉え、早い段階でリカバリープランを検討できる状態を作ることも、これらすべてに共通する重要な狙いです。これらの目的をプロジェクト開始前にチーム全体で共有し、「赤字防止・負荷調整・見積り改善を同時に実現するための工数管理である」と認識を揃えることが、形骸化させないための成功の鍵となります。
    ステップ2:タスクを業務単位で分解する
    次に、目的達成に必要な粒度でタスクを分解します。その際に有効なのが、WBS(Work Breakdown Structure:作業分解構成図)の考え方です。WBSでは、プロジェクトの成果物を起点として作業をトップダウンに分解し、管理可能なタスク単位へ整理します。重要なのは、分析や意思決定に活用できる粒度で統一する点にあります。目的に合わない粒度でタスクを切ってしまうと、工数データは集まっても、意思決定には使えません。
    ステップ3:計画工数と実績工数を並べて見る
    タスクが整理できたら、各タスクに対して計画工数(見積り工数)を設定します。プロジェクト開始後は、メンバーが日々、タスクごとの実績工数を入力していきます。重要なのは、計画と実績を常に並べて確認することです。両者の差である予実差異には、プロジェクト改善のヒントが集約されています。単に「遅れている」「進んでいる」と評価するのではなく、「なぜ差が生まれたのか」を掘り下げることで、次に取るべき打ち手が見えてきます。
    ステップ4:数値を次の調整・改善に使う
    予実差異の要因を分析したら、必ず具体的なアクションにつなげます。工数管理は、記録や集計で終わらせてしまうと意味がありません。例えば、計画見直し、リソース再配分、タスク分解の再設計、進め方の変更など、数値に基づく調整を実行します。計画 → 実行 → 比較・分析 → 改善・調整というPDCAサイクルを回し続けることで、工数管理は初めてプロジェクト成功を支える仕組みになります。「記録する文化」ではなく、「数値を使って判断する文化」をチームに定着させることが重要です。
    工数管理をうまく進めるための実務上のコツ
    工数管理の重要性や手順を理解していても、日々の業務の中で継続的に運用することは簡単ではありません。入力が負担になったり、データが活用されなかったりすると、工数管理はすぐに形骸化してしまいます。
    タスク単位で業務時間を捉える
    工数管理では、「何時間働いたか」ではなく「どのタスクに、どれだけ時間を使ったか」を意識することが重要です。単に8時間勤務したと記録するだけでは、改善や判断につながる情報は得られません。正確な入力を習慣化するために、以下のような工夫が有効です。
    • 作業の開始時と終了時に時間を記録する癖をつける
    • 時間を区切って作業する(ポモドーロテクニックなど)
    • 複数の作業を並行せず、タスクごとに集中して進める
    これらを意識することで、時間の使い方が可視化され、工数入力の精度が自然に高まります。また、マネージャーは「なぜタスク単位で把握する必要があるのか」を丁寧に説明し、単なる入力作業ではないことを共有することが重要です。
    工数情報をチームで共有する
    工数データは、マネージャーだけが把握するためのものではありません。チーム全体で共有することで、工数管理は初めて組織の力になります。工数をオープンにすることで、次のような効果が期待できます。
    • 誰がどの作業に時間を使っているかが見え、状況理解が進む
    • 特定メンバーへの負荷集中が可視化され、早期にフォローできる
    • 進捗や課題をチーム全体の問題として捉えやすくなる
    週次ミーティングなどでは、個人を評価・追及するのではなく、工数データを材料に「どこで詰まっているのか」「改善できる余地はどこか」といった建設的な議論を行う場を設けることが効果的です。
    「入力ルール」を増やしすぎない
    工数管理をはじめると、正確性を高めようとして入力ルールを細かく定めがちです。しかし、ルールが複雑になるほど、現場の負担は確実に増えます。例えば、以下のようなケースです。
    • タスク分類コードを細かく設定する
    • 作業内容を詳細に記述させる
    • 15分単位での入力を必須にする
    これらは一見すると精度向上につながりそうですが、実際には入力の手間が増え、継続を妨げる要因になります。ルールを追加する際は、「このルールがなければ、判断できないのか」といった視点で見直すことが重要です。最初はシンプルなルールで運用を開始し、必要に応じて少しずつ調整していくほうが現実的です。完璧なデータを目指すよりも、使い続けられる仕組みを優先することが、工数管理を成功させる近道と言えます。
    工数管理機能の比較|Excel・Googleスプレッドシートと専用ツールの使い分け
    工数管理をはじめる際、どのツールを使うかは運用の成否を左右する重要な判断ポイントです。選択肢は大きく分けて、Excel・Googleスプレッドシートなどの表計算ソフトと、工数管理機能を備えた専用ツールの2つがあります。重要なのは、ツールの優劣を決めることではなく、自社のプロジェクト規模・関与人数・管理したい情報の深さに合っているかといった視点で使い分けることです。
    Excel・Googleスプレッドシート管理が向いているケースと限界
    ExcelやGoogleスプレッドシートは、多くの現場で使い慣れており、追加コストをかけずにすぐはじめられる点が大きな魅力です。特に、以下のような状況では有効に機能します。
    • 小規模プロジェクト:メンバーが数名程度で、タスク数も限定的な場合
    • 短期間プロジェクト:数週間〜1か月程度で完了する案件
    • 工数管理の試行段階:まずは文化づくりとしてスモールスタートしたい場合
    あらかじめ用意したテンプレートに各メンバーが入力し、マネージャーが集計するだけの運用であれば、現場に大きな負担をかけずに回せます。一方、プロジェクト規模が拡大すると、次第に限界が明確になります。
    Excel・Googleスプレッドシート管理の限界 具体的な問題点
    リアルタイム性の欠如 各自が個別に更新するため、最新状況を即座に把握しにくい
    集計・分析の手間 手作業での集計が必要になり、工数とミスが増える
    情報の一元化が困難 ファイルの版管理が煩雑になり、最新版がわからなくなる
    機能面の制約 ガントチャートや予実管理を作るには高度なスキルが必要
    属人化リスク 関数・マクロがブラックボックス化し、保守が困難になる
    これらの課題は、人数・案件数が増えるほど顕在化し、「管理のための管理作業」が増えてしまう原因になります。
    専用ツールが効果を発揮する条件
    ExcelやGoogleスプレッドシートでの運用に限界を感じはじめたら、専用ツールへの移行を検討するタイミングです。特に、次のような条件に当てはまる場合、専用ツールの効果は顕著に現れます
    • 複数プロジェクトが並行して進行しており、横断的に状況を把握したい
    • メンバーの入力内容をリアルタイムで共有・確認したい
    • 計画と実績の差異を自動で可視化し、判断を早めたい
    • メンバーの負荷状況を見ながら、タスク再配分を行いたい
    専用ツールは、入力・集計・可視化を前提に設計されているため、データ処理にかかる手間を大幅に削減できます。その結果、マネージャーは集計作業から解放され、分析や意思決定といった本来注力すべき業務に集中できます。「状況把握や調整に追われている」と感じはじめたら、それはツールを見直すサインです。適切なツール選択によって、工数管理は負担ではなく、プロジェクトを前に進める武器へと変わります。
    プロジェクトの工数管理を効率化する選択肢の一例|Lychee Redmineによる統合管理
    ExcelやGoogleスプレッドシートによる工数管理が限界に近づくと、情報の分断そのものがプロジェクト進行を阻害する要因になります。工数・進捗・計画が別々のファイルで管理されている状態では、全体像を把握するだけで多くの時間を要し、意思決定は常に後手に回りがちです
    本章では、こうした課題を解消するアプローチの一例として、Lychee Redmineによる統合管理がどのように情報分断を解消し、判断スピードを高めるのかを解説します。工数管理を意思決定に活かすための選択肢として参考にしてください。
    情報分断によって判断が遅れる原因を整理する
    多くのプロジェクト現場では、情報が以下のように分断されています。
    情報の種類 管理方法の例 発生する問題
    工数実績 各メンバーが個別のExcelで管理 全体の原価やコスト感が即座に把握できない
    進捗状況 週次報告・日報による口頭/テキスト共有 最新の進捗率が曖昧になりやすい
    プロジェクト計画 PMが作成したガントチャート(Excelなど) 計画変更がリアルタイムで共有されない
    課題・問題点 メール・チャット・個別管理表に点在 重要な課題の見落としや対応遅延が起きる
    この状態では、マネージャーは判断に入る前段として、散在する情報を集め、突き合わせる作業を強いられます。結果として、情報収集に時間を取られ、最も重要な「次に何を打つか」という判断が後回しになります
    計画と実績を同じ軸で可視化し、判断を前倒しにする
    統合管理ツールは、分断された情報を一つのプラットフォームに集約します。Lychee Redmineでは、WBS(タスク)・ガントチャート(計画)・実績工数が同一基盤上で連動します。
    • ガントチャート上で計画を立てる
    • メンバーがタスクごとに実績工数を入力する
    • 入力内容が即座にガントチャートやレポートへ反映される
    これにより、マネージャーは「計画に対して実績がどう推移しているか」を、同じ画面・同じ軸でリアルタイムに把握できます。遅延やコスト超過の兆候を早期に捉えられるため、問題が深刻化する前に手を打てます。
    更新・集計を自動化し、「確認作業」を判断に変える
    専用ツールを活用する最大の効果は、更新や集計といった作業を自動化できる点にあります。これまでマネージャーが時間を費やしていた確認作業や集計作業をツールが肩代わりするため、マネージャーは「数字を見てどう判断するか」に集中しやすくなります。その結果、会議やレビューの質が向上し、意思決定のスピードも自然と高まるのです。
    複数プロジェクトを横断して負荷と遅延を把握する
    多くの現場では、一人のメンバーが複数プロジェクトを兼任しています。Excel管理ではプロジェクト単位でファイルが分かれるため、組織全体での負荷状況を把握するのは容易ではありません
    その結果、
    • 個別プロジェクトでは余裕があるように見える
    • 実際には他案件と重なり、特定メンバーに高負荷が集中する
    といった見えないリスクが生じます。
    統合管理ツールでは、すべてのプロジェクト情報が一元化されるため、メンバー別・部門別に負荷を横断的に可視化できるのです。個別最適ではなく、組織全体としての最適なリソース配分が可能になります。
    工数を「記録」から「意思決定に使える情報」へ変える
    専用ツールを使うことで工数・進捗・計画を同じ軸で結び付けられ、「どこが遅れているか」だけでなく、「なぜ遅れているのか」「どこに手を打つべきか」までを数値で説明できるようになります。結果として、判断が属人的な感覚に依存せず、根拠を共有したうえで調整や合意形成を進めやすくなります。
    以下の記事では、工数管理に役立つおすすめツールを詳しく解説していますので、併せて参考にしてください。
    プロジェクトの工数管理に関するよくある質問(FAQ)
    本章では、プロジェクトの工数管理に関して、現場でよく聞かれる質問と回答をまとめました。
    工数管理はどの業務まで必要ですか?
    管理の目的によりますが、原則としてプロジェクトの成果に直接的・間接的にかかわるすべての業務が対象です。設計や開発といった直接的な作業だけでなく、会議や資料作成、顧客との打ち合わせ、情報収集や学習といった間接的な業務も含まれます。どこまで細かく管理するかは、プロジェクトの特性や管理コストとのバランスで決定します。まずは主要な作業カテゴリ(例:設計、開発、テスト、会議、管理)からはじめ、必要に応じて細分化していくのが現実的です。
    時間入力の負担が増えませんか?
    一時的に入力作業のような新たなタスクが増えるため、負担に感じる可能性があります。負担を軽減し、継続可能な仕組みにするためには、以下の3点が重要です
    • データがどのように活用され、チーム・自分にいかなるメリットがあるのかを全員で理解する
    • 最初から完璧を目指さず、入力項目を最小限に絞る
    • 入力の手間を削減できる機能(例:タイマー、テンプレート)を導入し、作業の合間に入力できる環境を整える
    Excel・Googleスプレッドシートから切り替える判断基準は?
    以下のいずれかの状況が当てはまる場合、専用ツールへの切り替えをおすすめします
    • データの集計やレポート作成に毎週数時間以上かかっている
    • 週次報告会まで問題が発覚せず、対応が後手に回ることが多い
    • 誰がどのプロジェクトで忙しいのかわからず、リソース調整が勘に頼っている
    • 特定の人しか更新できない複雑な管理ファイルが存在する
    専用ツールは、プロジェクト途中から導入しても意味はありますか?
    十分に意味があります。むしろ、問題や違和感が顕在化した時点こそが、導入判断に最も適したタイミングです。途中から工数管理をはじめることで、残り期間でどの工程にどれだけ工数が必要か、どこに遅延や負荷の集中があるかを可視化できます。結果として、無理な巻き返しや場当たり的な対応を避け、現実的なリカバリープランを立てやすくなります。
    また、プロジェクト後半で蓄積した実績データは、次回以降の見積りや計画精度の改善にそのまま活用可能です。最初から完璧に管理できていなくても、途中からでも判断材料を増やす価値は十分にあります。
    工数管理は「把握」ではなく「次の一手を決めるため」にある
    工数管理の目的は、単に作業状況を把握することではありません。計画・進捗・工数を根拠に、今何を調整すべきかといった「次の一手」を迷わず判断するためにあります。工数管理を「記録」ではなく「判断」に使えるかどうかは、実際に触れてみると違いがはっきりします。Lychee Redmine では、WBS・ガントチャート・工数・負荷状況を一つの画面で確認でき、計画と実績を同じ軸で捉えた判断が可能です。
    現在のExcel管理や分散したツール運用に課題を感じている場合は、まずは無料トライアルで、自社のプロジェクトに当てはめてみてください。「どこで遅れはじめているのか」「誰に負荷が集中しているのか」「今、打つべき一手は何か」その答えが、感覚ではなくデータで見える状態を体験できます。
