エクセルで業務スケジュール管理!作り方と無料テンプレートを解説
業務スケジュール管理表は、エクセル(Excel)で作成できます。専用ツールを導入しなくても、手元のエクセルでタスクと期限を一覧化し、進捗を色で示すところまで対応できます。
私はこれまでプロジェクトマネージャーとして、エクセルの管理表と専用ツールの両方を使ってきました。エクセルで作った管理表が使われなくなる原因の多くは、機能の不足ではなく、項目を増やしすぎて更新が続かなくなることでした。
この記事では、エクセルで作れる3つの形式を示したうえで、用意する項目、形式別の作成手順、便利な関数と機能、無料テンプレートの活用方法まで解説します。記事を見ながら手順どおりに進めれば、実際に管理表を作れる構成にしています。
なお、管理する案件やメンバーが増えてくると、エクセルでの運用に手間がかかる場面も出てきます。Lychee Redmineでは、ガントチャートによる計画と進捗の共有を、更新の手間を抑えながら行えます。
エクセル(Excel)で作成できる業務スケジュール管理表の3つの形式
業務スケジュール管理表は、エクセルで作成できます。作り始める前に決めておきたいのは、どの形式で作るかです。 形式によって必要な項目も作成手順も変わるため、先に選んでおくと迷わずに進められます。
エクセルで作れる形式は、大きく次の3つに整理できます。
形式
表示の特徴
向いている業務
タスク管理表型
タスクを行単位で一覧表示する
少人数・タスク中心の業務
月間カレンダー型
月間の枠に日ごとの予定を書き込む
日ごとの予定や締切が多い業務
ガントチャート型
横方向の日付軸に期間を帯で表示する
複数タスクの前後関係を見たい業務
以下では、それぞれの形式がどのようなものかを確認します。自分が管理したい内容に近いものを選んでください。
タスク管理表型:タスクと期限を一覧で管理する
タスク管理表型は、日付軸を持たないリスト形式の管理表です。1行に1つのタスクを記載し、タスク名・担当者・期限・進捗を横に並べて管理します。
構造が単純なため、作成にかかる時間が最も短く、更新も簡単です。行を追加するだけでタスクを増やせるため、日々の運用でつまずきにくい形式です。
向いているのは、少人数のチームで、タスクの数がそれほど多くない業務です。逆に、タスクの前後関係や期間の重なりを確認したい場合には、情報が不足します。
月間カレンダー型:日付ごとの予定を俯瞰する
月間カレンダー型は、月間のカレンダーの枠に予定を書き込む形式です。日付ごとに何があるかを、ひと目で確認できます。
土日や祝日を色分けしておけば、稼働日を数えながら予定を組めます。関数を使えば、年月を切り替えるだけで日付と曜日が自動で切り替わる使用に調整可能です。
向いているのは、日ごとの予定や締切が多い業務です。訪問や会議、提出物の期日が日単位で発生する業務では、この形式が扱いやすくなります。
ガントチャート型:タスクの期間を帯で可視化する
ガントチャート型は、横方向の日付軸にタスクの期間を帯(バー)で表示する形式です。どのタスクがいつからいつまで続くのか、どのタスクが重なっているのかを視覚的に把握できます。
3つの形式のなかでは作成の手間が最も大きくなりますが、そのぶん把握できる情報も多くなります。複数のタスクが並行して動く業務では、全体像を共有する土台になるでしょう。
向いているのは、複数タスクの前後関係や進捗を俯瞰したい業務やプロジェクトです。作業に着手できる時期が前のタスクの完了に左右される場合にも役立ちます。
業務スケジュール管理表に用意する項目
形式が決まったら、次に決めるのは表に持たせる項目です。項目は多いほど良いわけではありません。 更新の手間が増えるほど、管理表は使われなくなります。
ここでは、形式ごとに最低限必要な基本項目と、目的に応じて追加する項目を整理します。
形式ごとに必要となる基本項目
形式によって、必要になる基本項目は異なります。それぞれの形式で最低限用意したい項目は次のとおりです。
形式
基本項目
タスク管理表型
タスク名/担当者/期限/進捗状況/優先度
月間カレンダー型
日付/予定/担当者/時間/備考
ガントチャート型
タスク名/担当者/開始日/終了日/進捗状況
とくに違いが出るのは日付の扱いです。 タスク管理表型は期限だけで足りますが、ガントチャート型では帯を表示するために開始日と終了日の両方が必要になります。
月間カレンダー型では、日付そのものが表の骨組みになります。予定を書き込む欄をどこに設けるかを、作り始める前に決めておいてください。
目的に応じて追加する項目
基本項目に加えて、管理の目的に応じて次のような項目を追加できます。
  • カテゴリ:業務の種類や案件名で分類し、絞り込みや集計に使う
  • 工数:予定工数と実績工数を記録し、負荷や見積もりの精度を確認する
  • 関連部署:他部署との調整が必要なタスクを識別する
  • 優先度:対応の順序を判断する
  • 備考:前提条件や補足事項を残す
追加するかどうかの判断基準は、その項目を見て何かを決めるかどうかです。集計や判断に使わない項目は、入力の手間だけが残ります。
私が関わった現場では、項目が20を超えた管理表が更新されなくなり、結局は誰も見ない資料になっていました。迷った場合は、基本項目だけで始めて、必要になった時点で追加する進め方をおすすめします。
【形式別】業務スケジュール管理表の作り方
ここからは、白紙のエクセルから管理表を完成させるまでの手順を、形式別に解説します。自分が選んだ形式の項目だけを読めば、そのまま作成できる構成にしています。
なお、以降で使う関数の詳しい説明は、次の章にまとめているため、手順を進めながら参照してください。
タスク管理表型の作り方
最も手軽に作れる形式です。次の6ステップで完成します。
手順1:見出し行を作る
1行目に、前章で整理した基本項目を左から順に入力します。タスク名・担当者・期限・進捗状況・優先度の順に並べると、左から右へ読み進める流れになります。
入力したら、2行目を選択した状態で「表示」タブの「ウィンドウ枠の固定」を設定します。行数が増えても見出しが常に表示されるため、下へスクロールしても項目が分からなくなりません。
手順2:タスク・担当者・期限を入力する
2行目以降にタスクを入力します。ここで重要なのは、タスクの粒度をそろえることです。
目安は、担当者が自分で進捗を更新でき、完了したかどうかを判断できる単位に分解することです。 「システム改修」のような大きな単位では進捗を判断できません。「要件の確認」「画面設計」「テスト実施」のように分解します。
タスクの洗い出しに迷う場合は、作業を階層構造で分解するWBSの考え方が使えます。
WBSはスケジュール管理にも有用!作成方法やメリットを紹介
WBSとスケジュール管理について説明しています。WBSはスケジュール表を併用することでタスクの管理からプロジェクトの進捗管理まで幅広いマネジメントを可能にします.....
手順3:プルダウンを設定する
進捗状況と担当者の列には、プルダウン(ドロップダウンリスト)を設定します。入力の手間が減るだけでなく、「完了」と「済」が混在するような表記ゆれを防げます。
設定するセル範囲を選択し、「データ」タブの「データの入力規則」を開きます。「設定」タブの「入力値の種類」で「リスト」を選び、候補となる値を指定すれば完了です。
(出典:Microsoft「ドロップダウン リストを作成する」
進捗状況の候補は、「未着手」「作業中」「完了」の3つ程度に絞ると運用しやすくなります。候補となる値は、別シートに一覧として用意しておくと、後から追加や変更を行いやすくなります。
手順4:条件付き書式で進捗・期限超過を色分けする
進捗状況に応じて行の色を変えると、状況をひと目で判断できます。対象の範囲を選択し、「ホーム」タブの「条件付き書式」から「新しいルール」を選び、「数式を使用して、書式設定するセルを決定」を選択します。
(出典:Microsoft「条件付き書式を使用して Excel の情報を強調表示する」
進捗状況がD列にある場合、完了した行をグレーにする数式は =$D2=”完了” となります。列だけを固定する($D2のように書く)点に注意してください。行ごと色を変えるための書き方です。
期限を過ぎた未完了のタスクを強調するには、期限がC列にある場合、=AND($C2<TODAY(),$D2<>”完了”) と入力します。TODAY関数は開くたびに当日の日付を返すため、手動で更新する必要がありません。
色は3〜4色までに絞り、ステータスごとの色を固定してください。色数が増えるほど、見た人が意味を判断できなくなります。
手順5:並べ替え・フィルターを設定する
見出し行を選択し、「データ」タブの「フィルター」をクリックします。各項目の右端に表示されるボタンから、期限順に並べ替えたり、担当者で絞り込んだりできるようになります。
この設定があるかどうかで、管理表の使い勝手は大きく変わります。 全件を上から追う必要がなくなり、自分に関係する行だけを取り出せます。
手順6:完成形を確認し、テンプレートとして保存する
一度作った管理表は、次の案件でも使い回せます。「ファイル」から「名前を付けて保存」を選び、「ファイルの種類」で「Excel テンプレート(.xltx)」を選択すると、テンプレートとして保存できます。
(出典:Microsoft「他のファイル形式でブックを保存する」
テンプレート形式を使わない場合は、データを空にした原本シートを用意し、複製して使う方法でも構いません。
月間カレンダー型の作り方
年月を切り替えるだけで日付が自動で変わる形にすると、毎月作り直す手間がなくなります。次の6ステップで作成します。
手順1:年月を入力するセルを作る
シートの左上(たとえばA1セル)に、対象の年月を入力するセルを用意します。ここに 2026/8/1 のように、その月の1日の日付を入力します。
このセルが、以降の日付をすべて生成する基点になります。 表示形式を「2026年8月」のように設定しておくと、見出しとしても使えます。
手順2:DATE・EOMONTH関数で日付を生成する
日付を並べる先頭のセルに =$A$1 と入力し、その次のセルに =前のセル+1 と入力してから、右または下へコピーします。これで連続した日付が並びます。
その月の日数は、EOMONTH関数で判定できます。=DAY(EOMONTH($A$1,0)) と入力すると、その月の末日の日数(28〜31)が求められます。EOMONTH関数は、指定した月数だけ前後した月の最終日を返す関数です。
(出典:Microsoft「EOMONTH 関数」
31日分の枠を用意しておき、翌月にまたがる日付を非表示にするには、条件付き書式で =MONTH(該当セル)<>MONTH($A$1) という数式を設定し、文字色を背景色と同じにします。これで、30日以下の月でも余分な日付が表示されません。
手順3:TEXT関数で曜日を表示する
日付の下(または隣)のセルに =TEXT(日付のセル,”aaa”) と入力すると、「月」「火」のような曜日が表示されます。”aaaa”とすれば「月曜日」の形式になります。
日付のセルの表示形式を変更する方法もありますが、曜日を別のセルに出しておくと、後の色分けや集計で扱いやすくなります。
手順4:WEEKDAY関数と条件付き書式で土日を色分けする
土日の色分けには、WEEKDAY関数を使います。この関数は、第2引数を省略すると日曜を1、土曜を7として返します。
(出典:Microsoft「WEEKDAY 関数」
対象範囲を選択し、条件付き書式の「数式を使用して、書式設定するセルを決定」で =WEEKDAY(日付のセル)=1 と入力すれば日曜、=WEEKDAY(日付のセル)=7 で土曜を色分けできます。土日をまとめて色分けする場合は、=OR(WEEKDAY(日付のセル)=1,WEEKDAY(日付のセル)=7) と書きます。
手順5:祝日一覧とCOUNTIF関数で祝日を色分けする
祝日は曜日から判定できないため、別シートに祝日の日付一覧を用意します。内閣府が公開している祝日データなどをもとに、その年の祝日を並べておきましょう。
条件付き書式の数式には、=COUNTIF(祝日一覧の範囲,日付のセル)>0 と入力します。COUNTIF関数は指定した条件に合うセルの個数を数える関数で、一覧のなかに同じ日付があれば1以上を返すため、祝日の判定に使えます。
祝日一覧は年ごとに更新が必要です。年度が変わる時期に、まとめて追加しておくことがおすすめです。
手順6:予定を入力する欄を整え、完成形を確認する
日付の下に予定を入力する行を確保し、行の高さを調整します。1日あたり2〜3行を確保しておくと、複数の予定を書き込めます。
最後に、実際の予定をいくつか入力して表示を確認してください。年月のセルを翌月に変更し、日付・曜日・土日祝の色が正しく切り替わるかまで確認すると、翌月以降の作り直しが不要になります。
ガントチャート型の作り方
タスクの期間を帯で表示する形式です。次の6ステップで作成します。
手順1:タスク・担当者・開始日・終了日の列を作る
左側に、タスク名・担当者・開始日・終了日・進捗状況の列を作ります。この部分がタスクの一覧となり、右側に帯を表示する領域を設けます。
開始日と終了日は、必ず日付として入力してください。 文字列として入力すると、後の手順で使う比較の数式が正しく動作しません。
手順2:横方向に日付軸を作る
タスク一覧の右隣から、横方向に日付を並べます。先頭のセルに管理を開始する日付を入力し、次のセルに =前のセル+1 と入力して右へコピーします。
列幅を2〜3文字分に狭めると、1画面に表示できる日数を増やすことが可能です。日付の表示形式を「d」に設定すれば、日にちの数字だけを表示できます。曜日の行を上に追加しておくと、土日の位置が分かりやすくなります。
手順3:タスク情報を入力する
タスク一覧に、実際のタスク名・担当者・開始日・終了日を入力します。タスクの粒度は、タスク管理表型と同じく担当者が進捗を判断できる単位に分解してください。
手順4:AND関数と条件付き書式で期間のバーを表示する
日付軸の領域を選択し、条件付き書式の「数式を使用して、書式設定するセルを決定」を選びます。開始日がC列、終了日がD列、日付軸の先頭がF列にある場合、数式は =AND(F$3>=$C4,F$3<=$D4) となります。
この数式は、その列の日付がタスクの開始日から終了日の範囲内にあるかを判定しています。 範囲内であれば塗りつぶしが適用され、帯として表示されることを知っておいてください。
数式の $ の位置に注意してください。日付の行は行だけを固定し(F$3)、開始日・終了日は列だけを固定します($C4)。この書き方によって、範囲全体へ同じルールを適用できます。
手順5:土日や進捗を色分けする
土日の列に色を付けるには、=OR(WEEKDAY(F$3)=1,WEEKDAY(F$3)=7) という数式のルールを追加します。稼働日と休日を区別できるようになります。
進捗状況に応じて帯の色を変える場合は、条件付き書式のルールを複数用意し、優先順位を設定しましょう。ただし、色数を増やすと判断しにくくなるため、3色程度に抑えることをおすすめします。
タスクをいくつか入力し、帯が正しい位置に表示されるかを確認します。開始日や終了日を変更したときに、帯が自動で移動すれば完成です。
タスク管理表型と同様に、テンプレート(.xltx)として保存しておくと再利用できます。
なお、ガントチャートについては、より詳しい作り方と月単位での運用方法を別の記事で解説しています。本記事の手順で物足りない場合は、あわせてご覧ください。
業務スケジュール管理表の作成に便利なエクセルの関数・機能
ここでは、前章で使った関数と機能をまとめます。作成中に迷ったときの参照用としてお使いください。
関数・機能
主な用途
入力例
DATE
年・月・日から日付を作る
=DATE(2026,8,1)
EOMONTH
指定した月の最終日を求める
=EOMONTH(A1,0)
TEXT
日付から曜日を表示する
=TEXT(A2,”aaa”)
WEEKDAY
曜日を数値で判定する
=WEEKDAY(A2)
SEQUENCE
連続した数値を一括で生成する
=SEQUENCE(1,31)
TODAY
当日の日付を返す
=TODAY()
IF
条件によって表示を切り替える
=IF(C2<TODAY(),”超過”,””)
COUNTIF
条件に合うセルの個数を数える
=COUNTIF(D2:D50,”完了”)
COUNTA
空白でないセルの個数を数える
=COUNTA(A2:A50)
条件付き書式
条件に応じて色を変える
ホームタブから設定
データの入力規則
プルダウンを設定する
データタブから設定
ウィンドウ枠の固定
見出し行を常に表示する
表示タブから設定
以下では、用途ごとに補足します。
日付・曜日を自動生成する関数
日付を扱う関数を組み合わせると、年月を切り替えるだけで日付と曜日が自動で更新される管理表を作ることが可能です。
DATE関数は、年・月・日を指定して日付を作ります。=DATE(2026,8,1) と入力すると2026年8月1日になります。年月のセルを参照して =DATE($A$1,$B$1,1) のように書けば、入力値に応じて日付が変わる仕様です。
EOMONTH関数は、指定した月数だけ前後した月の最終日を返します。=EOMONTH(A1,0) でその月の末日、=EOMONTH(A1,-1)+1 で当月の初日を求められます。月ごとの日数の違いを自動で処理できる点が利点です。
TEXT関数は表示形式を変換する関数で、=TEXT(A2,”aaa”) とすれば曜日を「月」「火」の形式で表示できます。WEEKDAY関数は曜日を数値で返し、第2引数を省略した場合は日曜が1、土曜が7になります。条件付き書式での判定に使います。
SEQUENCE関数は、連続した数値を一度に生成できる関数です。=SEQUENCE(1,31) と入力すると、1から31までの数値が横方向に展開されます。ただし、この関数はExcel for Microsoft 365、Excel 2024、Excel 2021以降で利用できます。それより前のバージョンでは、DATE関数とオートフィルで代替してください。
(出典:Microsoft「SEQUENCE 関数」
期限・進捗を管理する関数
期限の超過や進捗の状況を自動で判定するには、次の関数を使います。
TODAY関数は、当日の日付を返します。=TODAY() と入力するだけで、ファイルを開いた日の日付になります。手動で「今日の日付」を更新する必要がなくなるため、期限管理の基準として使う際に便利です。
IF関数は、条件によって表示を切り替えます。=IF(C2<TODAY(),”超過”,””) と入力すれば、期限が過ぎた行にだけ「超過」と表示されます。条件付き書式と組み合わせなくても、文字で示せる点が利点です。
COUNTIF関数は、条件に合うセルの個数を数えます。=COUNTIF(D2:D50,”完了”) で完了件数、=COUNTIF(C2:C50,”<“&TODAY()) で期限を過ぎた件数を集計できます。ステータス別の件数を表の上部にまとめておくと、全体の状況を数字で把握することが容易です。
COUNTA関数は、空白でないセルの個数を数えます。=COUNTA(A2:A50) でタスクの総数を求められるため、COUNTIF関数と組み合わせれば進捗率を計算できます。
入力と表示を整える機能
関数以外にも、管理表を使いやすくする機能があります。
条件付き書式は、条件に応じてセルの色や文字を変える機能です。「ホーム」タブの「条件付き書式」から設定します。数式で条件を指定する場合は「新しいルール」から「数式を使用して、書式設定するセルを決定」を選び、数式を入力しましょう。数式は、TRUEまたはFALSEを返す形で書く必要があります。
データの入力規則は、プルダウンを作る機能です。「データ」タブの「データの入力規則」を開き、「設定」タブの「入力値の種類」で「リスト」を選択します。入力の手間を減らすだけでなく、表記ゆれによる集計ミスも防げます。
ウィンドウ枠の固定は、見出し行や左側の列を常に表示させる機能です。固定したい位置の1つ下(または1つ右)のセルを選び、「表示」タブの「ウィンドウ枠の固定」を設定します。行数が増えるほど効果を実感できます。
並べ替えとフィルターは、「データ」タブの「フィルター」から設定します。期限順に並べ替える、担当者で絞り込む、といった操作を数クリックで行えます。
エクセルの無料テンプレートを活用して業務スケジュール管理表を作成する方法
一から作る時間がない場合は、テンプレートを使う方法もあります。Microsoftが無料のテンプレートを公開しているため、ダウンロードしてすぐに使い始められます。
ここでは、テンプレートの入手方法と、自社の業務に合わせる調整の手順を解説します。
Microsoft公式テンプレートを入手する
最も手軽なのは、エクセルの中から探す方法です。「ファイル」から「新規」を選ぶと、テンプレートの一覧が表示されます。検索ボックスに「スケジュール」「予定表」「ガントチャート」などと入力すると、該当するテンプレートが表示されます。
使いたいテンプレートを選ぶとプレビューが表示され、「作成」をクリックすると新しいファイルとして開きます。
(出典:Microsoft「Download free, pre-built templates」
Webサイトから探す方法も有効です。Microsoftの「楽しもう Office」では、日本語のテンプレートが無料で公開されています。カレンダーやスケジュール関連のテンプレートも含まれています。
(出典:Microsoft「Office テンプレート」
テンプレートを探す際は、自分が作りたい形式と一致するかを先に確認してください。 月間カレンダー型が欲しいのにガントチャート型を選ぶと、結局は作り直しになります。
テンプレートを自社用に調整する
ダウンロードしたテンプレートは、そのまま使えるとは限りません。次の3点を確認し、自社の業務に合わせて調整してください。
  • 項目:不要な列を削除し、必要な項目を追加する
  • 期間:管理したい期間に合わせて日付の範囲を変更する
  • 色ルール:条件付き書式の条件と色を、自社のステータス区分に合わせる
とくに注意したいのが、条件付き書式です。テンプレートに設定されている条件が、自社で使うステータス名と一致しないと、色が正しく変わりません。 「ホーム」タブの「条件付き書式」から「ルールの管理」を開き、設定内容を確認してください。
調整が終わったら、テンプレート(.xltx)として保存し直すか、原本として別名で保管します。次回以降は、調整済みのファイルから始められます。
自作とテンプレートを使い分ける
どちらを選ぶかは、目的によって判断します。判断の目安は次のとおりです。
まず試したい場合は、テンプレートが向いています。 完成した形をすぐに確認でき、運用しながら必要な項目を見極められます。管理表を作ったことがない場合も、テンプレートを見ながら構造を理解できます。
業務に合わせ込みたい場合は、自作が向いています。 独自の項目やステータス区分がある場合、テンプレートを修正するより一から作ったほうが早いことがあります。関数や条件付き書式の意味を理解したうえで作れるため、後から修正しやすい点も利点です。
現実的な進め方としては、テンプレートで運用を始め、必要な項目が固まった段階で自作へ切り替える方法があります。最初から完成形を目指すより、運用しながら整えるほうが定着します。
エクセルで作成した業務スケジュール管理表を使用するときの注意点
エクセルで作った管理表は、小規模・短期の管理であれば十分に機能します。一方で、関係者や案件が増えると対応しにくくなる場面も出てきます。
管理表を導入するメリットについては別の記事で整理していますので、あわせてご覧ください。ここでは、運用時に直面しやすい3つの注意点を確認します。
業務スケジュール管理表のメリットとは?作成方法やおすすめツールも紹介
業務スケジュール管理表は、タスクやスケジュール、進捗状況など記載した管理表で、業務の進捗管理を行うために使用するものです。この記事では業務スケジュール管理表の概.....
複数人での同時編集や版管理が煩雑になる
エクセルのファイルは、OneDriveやSharePoint Onlineに保存すれば共同編集できます。ただし、共同編集にはMicrosoft 365のサブスクリプションが必要です。ファイル形式も.xlsx、.xlsm、.xlsbのいずれかに設定しなければなりません。
(出典:Microsoft「Excel ブックで共同作業する」
問題が起きやすいのは、ローカルへ保存したりメールで添付したりして、ファイルが複製された場合です。 それぞれが別々に更新されると、どれが最新か分からなくなります。
対策としては、保存場所を一か所に定め、共有はリンクで行うというルールを最初に決めておくことです。メンバーのエクセルのバージョンや保存場所がそろっていない場合は、古いファイルが参照される状態が起こりやすくなります。
関数や書式が複雑になると属人化しやすい
運用を続けると、条件付き書式のルールが増え、関数の入れ子が深くなっていきます。その結果、作った本人以外は修正できない管理表になることがあります。
条件付き書式は設定内容が画面に表示されないため、どのセルにどのルールが適用されているのかを把握しにくい点も要因です。担当者が変わった時点で、更新が止まってしまうケースも見られます。
対策は、複雑にしすぎないことです。ルールは3〜4個までに抑え、別シートに設定内容のメモを残しておくと、引き継ぎのときに役立ちます。
タスクや案件が増えると横断的に把握しにくい
行数が増えるほど、全体を見渡すことが難しくなります。フィルターで絞り込めば個別の確認はできますが、複数の案件をまたいで状況を比較する用途には向きません。
変更履歴の扱いも運用によって変わります。ローカル保存やメール添付でファイルを複製する運用では、誰がいつ何を変更したのかを追いにくくなる点に注意しましょう。一方、OneDriveやSharePointで管理すれば、バージョン履歴を確認できます。
(出典:Microsoft「Office ファイルの以前のバージョンを復元する」
エクセル単体の管理表では、期限が近いタスクを担当者へ自動通知する仕組みを作りにくい点も、運用上の負担になります。知らせるには、管理者が個別に連絡することが必要です。これらが負担になってきた段階が、専用ツールを検討する目安です。
エクセルとスケジュール管理ツールの違い
エクセルと専用のスケジュール管理ツールは、優劣ではなく適した場面が異なります。主な違いは次のとおりです。
比較項目
エクセル
スケジュール管理ツール
導入コスト
すでに利用中であれば追加費用なし
利用料が発生する場合が多い
自由度
項目も書式も自由に設計できる
製品の仕様の範囲内で設定する
同時編集
クラウド保存で可能(条件あり)
標準で対応している製品が多い
変更履歴
保存先による(OneDrive・SharePointならバージョン履歴を確認できる)
更新履歴を確認できる製品が多い
通知
単体では自動通知の仕組みを作りにくい
期限前の自動通知に対応する製品が多い
複数案件の横断把握
ファイルをまたぐと難しい
横断的な一覧やレポートに対応する製品が多い
以下で、それぞれが向いているケースを整理します。
エクセルが向いているケース
エクセルが向いているのは、小規模・短期・定型的な管理です。具体的には、少人数で、管理対象が比較的少なく、短期間で完結する業務が当てはまります。
すでにMicrosoft 365やエクセルを利用している場合、新たなツールを追加せずに始められる点も利点です。導入の稟議や社内調整が不要なため、思い立った日から運用を始められます。
管理する内容が自社独自で、市販のツールでは項目が合わない場合にも適しています。列を自由に設計できるため、業務の実態に沿った表を作成するときに便利です。
専用ツールが向いているケース
専用ツールが向いているのは、複数案件・複数チームを横断して管理する場合です。案件ごとにファイルが分かれると、全体像を把握するために集計作業が必要になります。
リアルタイムでの共有が求められる場合にも適しています。誰かが更新した内容が即座に反映されるため、「今の状況」を確認するための連絡が不要です。
変更履歴や通知が必要な場合も、専用ツールが選択肢になります。エクセルの管理表を更新する作業自体が負担になってきたら、切り替えを検討する時期です。
業務スケジュール管理を効率化するならLychee Redmine
エクセルで管理表を作る過程で決めた内容は、専用ツールへ移行しても無駄になりません。項目の設計、タスクの粒度、色分けのルールは、そのままツール上の設定として活かせます。
ここでは、エクセルからの移行先の一つとして、Lychee Redmineの機能を紹介します。
ガントチャートで計画と進捗を共有できる
Lychee Redmineのガントチャートでは、工程と担当者、期間を一つの画面で管理できます。エクセルのように数式や条件付き書式を組む必要がなく、開始日と終了日を設定すれば帯が表示されます。
期間の変更は、帯をドラッグするだけです。エクセルでは日付を入力し直す必要がありますが、この操作だけで計画を更新できる利便性が、Lychee Redmineの特徴です。タスク間の依存関係も設定でき、前のタスクが遅れた場合の影響を確認できます。
ガントチャートはスタンダードプラン以上で利用できます(2026年8月時点)。
工数・リソースを同じ環境で確認できる
計画と進捗に加えて、実績工数と担当者ごとの負荷を同じ環境で確認できます。エクセルでは別ファイルに分かれがちな情報を、一つの画面で関連づけて把握しやすくなります。
特定のメンバーに作業が集中している状態を早めに把握できれば、担当の割り振りを見直す時間を確保できるでしょう。
工数管理とリソース管理はプレミアムプラン以上の対象です(2026年8月時点)。機能の詳細は公式ページでご確認ください。
見やすいガントチャートの作り方|Excel・ツール活用と選び方を実務目線で解説
見やすいガントチャートを探していませんか?本記事では見やすいガントチャートを選ぶ際のポイントを紹介。記事を読むことでプロジェクトの成功に欠かすことができないガン.....
30日間の無料トライアルで自社運用との相性を確認できる
Lychee Redmineには、30日間の無料トライアルがあります。フリープランでは基本機能の一部とカンバンを利用でき、ガントチャートなどの有料機能はトライアル期間中に確認できます。
試す際は、現在エクセルで管理している案件を一つ選んで登録してください。タスクの登録、期間の変更、進捗の更新まで行うと、日常の運用に近い形で判断できます。
無料トライアルはユーザー数無制限のため、実際に更新するメンバーも含めて活用してみてください(2026年8月時点)。
エクセルでの業務スケジュール管理表の作り方に関するよくある質問
最後に、エクセルで業務スケジュール管理表を作成するときに、よく寄せられる質問をまとめました。業務スケジュール管理表を活用しやすくしたい方は、必ずチェックしておきましょう。
Excelでカレンダーの月だけを切り替えるには?
年月を入力するセルを1つ用意し、そのセルを基点に日付を生成すると、月の切り替えだけで表全体を更新することが可能です。
具体的には、基点のセルに月初の日付を入力し、日付欄の先頭でそのセルを参照しましょう。以降のセルは =前のセル+1 で連続させます。その月の日数はEOMONTH関数で判定できるため、31日分の枠を用意しておき、条件付き書式で余分な日付を非表示にすれば、月ごとの日数の違いにも対応できます。
この作りの利点は、翌月分を作り直す必要がなくなることです。 年月のセルを変更するだけで、日付・曜日・土日の色分けがすべて切り替わります。
土日祝を自動で色分けするには?
土日は、WEEKDAY関数と条件付き書式で色分け可能です。=WEEKDAY(日付のセル)=1 で日曜、=WEEKDAY(日付のセル)=7 で土曜を判定できます。
祝日は曜日から判定できないため、別シートに祝日の日付一覧を用意しましょう。条件付き書式の数式に =COUNTIF(祝日一覧の範囲,日付のセル)>0 と入力すると、一覧に含まれる日付だけを色分けできます。
なお、祝日一覧は年ごとに更新が必要です。 年度の切り替え時期に翌年分をまとめて追加しておくと、更新漏れを防げます。
Excelの管理表を複数人で同時に編集するには?
OneDriveまたはSharePoint Onlineにファイルを保存し、「共有」から相手を追加すると共同編集できます。左上の「自動保存」がオンになっていることを確認してください。
利用にはMicrosoft 365のサブスクリプションが必要で、ファイル形式は.xlsx、.xlsm、.xlsbのいずれかである必要があります。なお、MicrosoftがホストしていないオンプレミスのSharePointサイトでは共同編集はサポートされません。
注意したいのは、ファイルを複製しないことです。 ローカルへ保存したりメールで添付したりすると版が分かれるため、共有はリンクで行うルールにしてください。
日程表とガントチャートの違いは何ですか?
日程表は、日付ごとの予定を一覧で示すものです。「いつ、何があるか」を確認する用途に向いています。本記事で紹介した月間カレンダー型が、これに当たります。
一方のガントチャートは、タスクごとの期間を帯で表示します。「どのタスクが、いつからいつまで続くのか」と「どのタスクが重なっているのか」を確認できる点が違いです。
選ぶ基準は、管理したい対象です。日単位の予定を確認したい場合は日程表、タスクの期間と前後関係を管理したい場合はガントチャートが適しています。
まとめ:業務スケジュール管理表はエクセルで手軽に作れる
業務スケジュール管理表は、エクセルで作成できます。作れる形式は、タスク管理表型、月間カレンダー型、ガントチャート型の3つです。まず自分が管理したい内容に合う形式を選び、その形式に必要な項目だけを用意することが、作成の第一歩になります。
作成手順は形式ごとに異なりますが、共通して使うのは条件付き書式とデータの入力規則です。日付の自動生成にはDATE関数とEOMONTH関数、曜日の判定にはWEEKDAY関数、期限管理にはTODAY関数を使います。
一から作る時間がない場合は、Microsoftが公開している無料テンプレートから始める方法もあります。項目・期間・色ルールを自社に合わせて調整すれば、すぐに運用を始められます。
エクセルでの管理は、小規模・短期であれば十分に機能します。案件やメンバーが増え、集計や更新の手間が負担になってきたら、専用ツールの検討時期です。Lychee Redmineでは、ガントチャートによる計画と進捗の共有に加え、工数やリソースの確認も同じ環境で行えます。30日間の無料トライアルはユーザー数無制限ですので、実際の案件で試したうえでご判断ください。
