【進捗管理ツール12選】選び方についても詳しく解説!
プロジェクトの進捗管理は、成功への重要な鍵です。
適切なツールを使用することで、タスクの追跡、期限の管理、チームのコラボレーションを効率的に行えます。
進捗管理ツールは、タスクの可視化や優先順位の設定、リソースの割り当てなど、プロジェクト全体の把握を容易にします。
また、ガントチャートやスプレッドシートなどの機能を備えたツールは、プロジェクトのタイムラインや進捗状況を視覚的に表示し、迅速な意思決定をサポートするでしょう。
進捗管理ツールはさまざまな種類が存在するため、プロジェクトの内容や規模に応じて選ぶことが重要です。
本記事では、進捗管理ツールの特徴や利点を紹介し、最適なツールの選定に役立つ情報を提供します。
プロジェクトの効率化と成功に向けて、進捗管理ツールの活用を検討してみましょう。
進捗管理ツールとは
進捗管理ツールは、プロジェクトのタスクや作業の進捗状況を効果的に管理するためのツールです。
タスクの作成や割り当て、期限の設定、進捗の追跡、優先順位の管理など、プロジェクト全体を把握しやすくします。
また、可視化ツールやレポート機能を備えており、プロジェクトの進行状況や課題をリアルタイムで把握することが可能です。
これにより、チームのメンバーとのコミュニケーションやタスクの共有が容易になります。
進捗管理ツールの使用により、プロジェクトの効率性や生産性が向上し、タスクの漏れや遅延を抑えることが可能です。
仕事で進捗管理を上手にするコツは?管理に役立つツールを7つ紹介
進捗管理が上手くできれば、プロジェクト進行をスムーズにできます。しかし、誰でも簡単にできる仕事ではありません。この記事では、進捗管理を上手にするコツや、大きくサ.....
進捗管理ツールを使うメリット
ここでは、進捗管理ツールを使用するメリットを紹介します。
業務の見える化が進む
進捗管理ツールを使用すると、業務の全体像が視覚的に把握できます。
例えば、タスクやプロジェクトの進捗状況、担当者、期限などが一目でわかります。
これにより、誰が何を担当しているのか、どのタスクが進んでいるのか、遅れているのかが明確です。
進捗状況の見える化によって、全体の進行状況を把握しやすくなり、進捗に関する情報の共有や意思決定もスムーズに進みます。
マネジメントの工数が減る
進捗管理ツールを使用すると、タスクの割り当てや期限の設定、進捗の追跡などが自動化されます。
これにより、従来の手動での進捗管理や報告作業が削減され、マネジメントにかかる工数が減ります。
ツールがタスクの状態や進捗を自動的に更新し、リアルタイムに情報を提供するため、管理者は時間を節約して重要なタスクに集中できるでしょう。
プロジェクトの達成意識が上がる
進捗管理ツールを使用すると、タスクの進捗や達成度が可視化されます。
可視化されることで、チームメンバーは自身の進捗状況や目標に対する達成度の確認が可能です。
進捗が見えることで、メンバーのプロジェクトの達成感や成果に対する意識が高まる効果が期待できます。
また、進捗状況の共有やチーム内のコラボレーションも促進され、目標に向けた協力や励ましの文化が醸成されるでしょう。
以上により、メンバーのモチベーションが上がり、プロジェクト成果の向上が期待されます。
進捗管理とは?プロジェクトの作業効率化させるための方法を徹底解説
進捗管理はプロジェクトを「計画通り」するための必要な役割があります。当記事では、進捗管理の詳細や必要性、メリット、はじめる方法、成功に導くための方法まで詳しく解.....
進捗管理ツールの選び方のポイント
ここでは、進捗管理ツールを選ぶ際に考えるべきポイントを6つ紹介します。
  • クラウド型かオンプレミス型か
  • 必要な機能が過不足なく備わっているか
  • コストが予算範囲内か
  • セキュリティ面に配慮されたツールか
  • 操作性やUIは優れているか
  • サポートが充実しているか
クラウド型かオンプレミス型か
進捗管理ツールの選択時に考慮すべきポイントの1つに、クラウド型かオンプレミス型かがあります。
クラウド型のツールはインターネット経由でアクセスでき、データのバックアップやセキュリティ管理が提供されます。
一方、オンプレミス型のツールは自社のサーバーにインストールされ、データを管理するのは自社です。
利用する環境やセキュリティポリシーに合わせて、どちらのタイプが適しているか検討しましょう。
必要な機能が過不足なく備わっているか
進捗管理ツールを選ぶ際には、自社のニーズに合った機能が十分に備わっているかの確認が重要です。
タスク管理、進捗追跡、チームコラボレーション、レポート作成など、必要な機能が適切に提供されているかを確認しましょう。
機能が多すぎても、使いにくくなってしまうので注意しましょう。
ツールのデモやトライアルを活用して、自社の要件に適したツールを選ぶことが重要です。
コストが予算範囲内か
進捗管理ツールの導入にはコストがかかる場合があります。
ライセンス料、月額利用料、カスタマイズやトレーニングの費用などを考慮し、予算範囲内での選択が重要です。
特に、システム導入時にかかるシステム担当者の人件費や、利用する社員への教育コストが見落とされがちなので注意しましょう。
複数のツールを比較し、コストと機能のバランスを見極めましょう。
セキュリティ面に配慮されたツールか
進捗管理ツールはプロジェクトの重要な情報を扱うので、セキュリティ対策が重要です。
データの暗号化やアクセス制御、バックアップなどのセキュリティ機能が備わっているかを確認しましょう。
また、ベンダーのセキュリティポリシーや信頼性についても評価することが重要です。
セキュリティ性を重要視する場合は、オンプレミス型のツールを検討するのがよいでしょう。
操作性やUIは優れているか
進捗管理ツールは日常的に使用するツールですので、操作性やユーザーインターフェース(UI)の使いやすさが重要です。
たとえ優れたツールであっても、使いにくいと定着しません。
直感的な操作性やカスタマイズ性、使いやすいインターフェースがあるかどうかを確認しましょう。
ツールのデモやトライアルを通じて、自身やチームが使いやすいと感じるツールを選ぶことが重要です。
サポートが充実しているか
進捗管理ツールの導入後に問題や質問が発生する場合、サポートが充実していることは非常に重要です。
ベンダーのサポートチームが迅速かつ効果的に対応してくれるか、サポートレベルや対応時間帯、対応言語はどうかを確認しましょう。
また、ドキュメンテーションやコミュニティフォーラムなど、自己学習のためのリソースが充実しているかも重要なポイントです。
進捗管理におすすめのツール12選
進捗管理におすすめのツールを12個厳選しました。
以下にて、それぞれ説明します。
Lychee Redmineは、オープンソースソフトウェアで人気のあるRedmineに対し、機能拡張プラグインを提供するプロジェクト管理ツールです。
進捗管理においては、タスクの追跡やドキュメント管理などの機能を提供しています。
柔軟性とカスタマイズ性が高く、進捗管理のさまざまな側面をカバーできます。
また、自社のニーズに合わせて拡張やカスタマイズが可能です。実績も豊富で、多くのプロジェクトやチームで使用されています。
すべてのプランを30日間無料でお試し可能なので、気軽に導入を検討してみましょう。
Wrike
引用:Wrike
Wrikeは、クラウドベースのプロジェクト管理およびチームコラボレーションツールです。
柔軟性と豊富な機能を備えたプロジェクト管理ツールで、チームの生産性向上やプロジェクトの進捗状況の可視化に役立ちます。
豊富なコラボレーション機能とリソース管理機能により、効果的なチームワークとプロジェクトの管理が実現されます。
機能についての詳細は、以下にまとめましたのでご確認ください。
機能詳細
タスク管理と進捗追跡Wrikeはタスクの作成、割り当て、優先順位付け、期限設定などのタスク管理機能を提供します。
タスクの進捗状況をリアルタイムで追跡し、進行中のプロジェクトの把握や遅延の特定が容易です。
チームコラボレーションWrikeはチームメンバー間のコラボレーションを促進するための機能を備えています。
コメント機能、タスクへのメンション、共有ファイル、チームボードなどを活用して、チーム内のコミュニケーションと情報共有を円滑に行えます。
プロジェクトの可視化と報告Wrikeは直感的なダッシュボードやグラフィカルなレポートを提供し、プロジェクトの可視化と報告を支援します。
プロジェクトの進行状況やリソースの使用状況、タスクのステータスなどの情報を視覚的に確認できます。
リソース管理と時間管理Wrikeではリソースの割り当てや時間の追跡が可能です。
チームメンバーの作業負荷を管理し、リソースの効率的な使用を促進します。
さらに、時間追跡機能を活用することで、作業時間の計測やプロジェクトの予算管理が容易になります。
統合と拡張性Wrikeはさまざまなツールやアプリケーションとの統合をサポートしています。
メール、ドキュメント共有ツール、カレンダーなどの外部ツールとの連携が可能であり、効率的なワークフローの確立を支援します。
また、APIやプラグインを通じてカスタマイズや機能拡張も可能です。
Monday.com
引用:Monday.com
Monday.comはクラウドベースのプロジェクト管理ツールで、直感的なユーザーインターフェースと柔軟なカスタマイズ性が特徴です。
タスク管理、進捗追跡、チームコラボレーション、自動通知などの機能があり、さまざまな業界やチームで使用されています。
無料のプランがある他、14日間は有料プランも無料で使用可能なので、まずは気軽に使ってみましょう。
Basecamp
引用:Basecamp
Basecampはシンプルで使いやすいプロジェクト管理ツールです。
タスク管理、ファイル共有、チャット機能などがあり、プロジェクト全体の進捗状況やコミュニケーションを一元化します。
PCに加えタブレット・スマートフォンにも対応しており、時間や場所を選ばずに必要な情報にアクセスしやすく、オフィス外の業務が多いチームでも安心です。
視覚的なインターフェースと使いやすさに定評があります。
Teamwork
引用:Teamwork
Teamworkはクラウドベースのプロジェクト管理ツールで、タスク管理、タイムトラッキング、ドキュメント管理、コミュニケーションツールなどが統合されています。
柔軟なカレンダーやガントチャートの表示など、プロジェクトの可視化に重点を置いています。
Smartsheet
引用:Smartsheet
Smartsheetはスプレッドシートのようなインターフェースを持つ、クラウドベースのプロジェクト管理ツールです。
ガントチャートやカレンダー表示、タスク管理、進捗追跡などの機能があり、データの可視化やリアルタイムのコラボレーションをサポートします。
Notion
引用:Notion
Notionは、オールインワンの作業スペースとして機能するプロジェクト管理ツールです。
タスク管理、ドキュメント作成、チームコミュニケーション、データベースの作成など、多様な機能が一つのプラットフォーム上で統合されています。
TeamGantt
引用:TeamGantt
TeamGanttは直感的なガントチャートを中心としたプロジェクト管理ツールです。
プロジェクトのスケジュール、タスクの割り当て、依存関係の管理などが容易に行えます。
視覚的なインターフェースにより、プロジェクト全体の進捗状況を迅速に把握できます。
MeisterTask
引用:MeisterTask
MeisterTaskは、タスク管理とチームコラボレーションを重視したプロジェクト管理ツールです。
柔軟なタスクボードやカスタマイズ可能なワークフロー、タイムトラッキングなどの機能があります。
チームメンバーのタスクの進捗状況をリアルタイムで共有し、効率的な作業を実現します。
ClickUp
引用:ClickUp
ClickUpはオールインワンのプロジェクト管理ツールで、タスク管理、ドキュメント共有、チームコミュニケーション、時間追跡など多機能を提供します。
使いやすいユーザーインターフェースや豊富な統計情報など、プロジェクトの可視化と効率化に貢献します。
Airtable
引用:Airtable
Airtableは柔軟性の高いクラウドベースのデータベースとタスク管理ツールです。
スプレッドシートのようなインターフェースを持ち、カスタマイズ可能なビューとフィールドが特徴です。
プロジェクトデータの追跡、タスクの管理、チームの協力などに役立ちます。
GitHub
引用:GitHub
GitHubは、主にソフトウェア開発プロジェクト向けのバージョン管理と、コラボレーションプラットフォームの機能を持ちます。
ソースコードの共有、バグトラッキング、タスク管理、プルリクエストなどの機能が使えます。
開発者向けのツールであり、コードベースの進捗管理やバージョン管理に特化したツールです。
進捗管理とは?メリットや成功のコツ・おすすめツール5選をご紹介
進捗管理の基本的な考え方や明日から実践できる具体的な方法まで解説します。チームに合ったツールを見つけるための比較ポイントも紹介します。本記事を読んで管理業務の負.....
進捗管理ツールを導入してプロジェクトを効率的に進めよう!
進捗管理ツールは、効果的なプロジェクト管理とチームの生産性向上に欠かせないツールです。
本記事では、進捗管理ツールを選ぶ際のポイントや人気のあるツールについて紹介しました。
進捗管理ツールの選択にあたっては、クラウド型かオンプレミス型か、必要な機能に過不足はないか、コスト・セキュリティ・操作性・UI・サポートの充実度はどうかを考慮する必要があります。
これらの要素を総合的に判断することで、最適なツールを選べます。
その中でもLychee Redmineは柔軟なカスタマイズ性と豊富な機能を備えており、魅力的な進捗管理ツールの一つです。
タスク管理やチケット追跡、バグトラッキング、ドキュメント管理などのプロジェクト管理機能に加え、チームコラボレーションやリソース管理、レポートと分析までサポートしています。
Lychee Redmineは多くのプロジェクトやチームで利用されており、その信頼性と実績は確かです。進捗管理ツールを選ぶ際には、Lychee Redmineを検討してみる価値があります。
自社のプロジェクトの見える化や効率化に向けて、Lychee Redmineを活用してみましょう。
