スクラムマスターとは?現場での役割や主な業務をわかりやすく解説
「スクラムマスター」という役割名は知っていても、実際に何をする人なのか、PMやプロダクトオーナーとどう違うのかが整理しきれないという方は多いのではないでしょうか。
私は、SIerで大規模な開発プロジェクトのPMを長く担当した後、スクラムを採用した案件でスクラムマスターを務めた経験があります。「自分が管理して前に進める」というPMの意識から、「チームが自分たちで前に進める状態を作る」という意識への切り替えが、PMからスクラムマスターになって最も難しかった部分です。
本記事では、スクラムマスターの定義から主な業務、PMやPOとの違い、必要なスキル、資格、現場で機能するためのポイントまでを整理して解説します。
スクラムマスターとは
スクラムマスターはスクラムチームの中で、スクラムが正しく機能するよう支援する役割です。進捗管理者でも会議の進行役でもなく、チームが自律的に動ける状態を作ることに責任を持ちます。
スクラムはアジャイル開発におけるフレームワークの1つで、少人数のチームを組み、短期間で開発サイクルを繰り返し行う点が特徴です。この記事では、ソフトウェア開発に取.....
スクラムマスターの定義
Scrum Guide 2020では、スクラムマスターは「Scrum Guide(スクラムガイド)で定義された、スクラムを確立させることの結果に責任を持つ」と定義されています。スクラムチームと組織の両方に対して、スクラムの理論とプラクティスを理解してもらえるよう支援することが、その責任の中身です。
実務の現場では、スクラムマスターを「進捗を確認する人 」「会議を進行する人 」と捉えてしまうケースが少なくありません。スクラムマスターに求められるのは、メンバーを管理することではなく、チームが自分たちで課題を見つけ、判断し、改善できる状態を作ることです。
スクラムチームにおける位置づけ
Scrum Guide 2020が定義するスクラムチームは、プロダクトオーナー1人、スクラムマスター1人、開発者で構成されます。3つの責務は明確に分かれています。
  • プロダクトオーナー:プロダクトの価値最大化に責任を持ち、プロダクトバックログを管理する
  • 開発者:各スプリントでインクリメントを作成し、計画と品質を担う
  • スクラムマスター:スクラムの確立とスクラムチームの有効性に責任を持ち、3者の機能を支援する
スクラムチームに上下関係はありません。スクラムマスターは管理者ではなく、チーム全体がスクラムの仕組みを通じて価値を生み出せるよう支援する立場です。
【対象別】スクラムマスターが支援する相手
Scrum Guide 2020では、スクラムマスターの支援対象は開発者、プロダクトオーナー、組織の3つに整理されています。以下では、スクラムマスターとそれぞれの関係性について詳しく解説します。
開発者に対して
開発者に対しては、自己管理と機能横断性、健全な進行を支える役割を担います。スクラムの理解を深めるコーチング、スプリントゴール達成への集中支援、プラクティスの実践支援などです。
スクラムマスターが開発者と関わる上で注意すべきは、答えを出しすぎないことです。タスクの進め方や、担当の割り振りまでスクラムマスターが決めてしまうと、チームが自分たちで計画を見直す力が育ちにくくなります。判断を代行するのではなく、チームが判断できる材料や対話の場を整える役割に徹することが重要です。
プロダクトオーナーに対して
プロダクトオーナーに対しては、プロダクトゴールの定義、プロダクトバックログ管理、関係者との調整を支援する役割を担います。明確で簡潔なバックログアイテムの整備、ステークホルダーとのコラボレーション促進などを支援します。
間違えてはならないのが、優先順位や価値判断は、プロダクトオーナーの責任領域である点です。スクラムマスターはその判断がチームに伝わるよう、バックログの見え方や対話の進め方を支援する立場にとどまります。
プロダクトオーナーとは?具体的な役割や求められるスキルを紹介
プロダクトオーナーとは、製品開発における責任者のことです。プロジェクトチームに対する指示出しはせずに、主にプロダクトバックログの作成・管理を行います。この記事で.....
組織に対して
組織に対しては、スクラムの導入・定着、組織的な障害の発見と除去への働きかけを担います。承認に時間がかかる、関係部署との調整が属人的、リリース判断が遅い、といった組織的な制約がスプリントの進行を妨げることは少なくありません。
私がスクラムマスターとして担当した案件は、関係者が多いSIer案件で、組織的な障害は日常的に発生しました。チームだけで抱え込ませず、可視化して関係者に働きかける役割が常に求められます。
スクラムマスターの主な業務
スクラムマスターの日常業務は、特定のタスクの実行というより、チームと組織がスクラムの中で機能するための「場を整えること 」と「支援」が中心です。以下では、具体的にどのような業務を担当するのか解説します。
スクラムイベントの進行を支援する
Scrum Guide 2020においてスクラムマスターは、「すべてのスクラムイベントが開催され、ポジティブで生産的であり、タイムボックスの制限が守られるようにすることに責任を持つ」と定義されています。
スプリントプランニング、デイリースクラム、スプリントレビュー、スプリントレトロスペクティブが目的どおり機能するよう、進行を支援します。私がスクラムマスターを担う中で最も苦労したのが、デイリースクラムを形式的な会議で終わらせないことです。
Scrum Guide 2020ではデイリースクラムは「計画された今後の作業を調整しながら、スプリントゴールに対する進捗を検査し、必要に応じてスプリントバックログを適応させる」ための15分のイベントと定義されています。
しかし、慣れないうちは「昨日やったこと」「今日やること」「困っていること」を順番に報告するだけの場になりがちです。最初のうちは、メンバーがスクラムマスターである私に向かって、報告する形になっていました。
転機になったのは、ある時点で「これは私に報告する場ではなく、チーム同士で状況を合わせる場だ」と意識的に伝えたことです。そこから、ブロッカーや依存関係をその場で見つける会話に少しずつ変化し、スクラムイベントが上手く機能するようになりました。
スプリントとは?アジャイル開発の効率向上に役立つ考え方を解説
スプリントとは、短く区切られた期間のことで、主にアジャイル開発の手法の1つであるスクラムを行う際に用いられます。この記事では、スプリントの概要やメリット・デメリ.....
障害の発見と解消を支援する
スクラムマスターは、チームや組織の中にある障害(インペディメント)を発見し、解消に向けて働きかける役割も担います。ただし、障害除去とは、スクラムマスターが何でも代わりに解決することではありません。チームで解決できる問題はチームで扱えるようにし、組織的な障害を可視化して関係者に働きかけることが重要です。
私がこの点で痛感したのは、PM経験があるからこそ、つい自分で抱え込んでしまいそうになるという葛藤です 。何でも自分で抱え込めば短期的には早く進みますが、それを続けるとチームが自分たちで改善する力は育ちません。
作業手順や連携不足はチーム内で改善できる一方、承認プロセスや外部依存は組織的な障害として切り分けて扱う意識が必要です。
継続的な改善を促す
継続的な改善を促すことも、スクラムマスターの中心的な役割です。Scrum Guide 2020では、スプリントレトロスペクティブは「品質と効果を高める方法を計画する」場と定義されています。
振り返りでよくあるのが、「コミュニケーションを増やす」「確認を徹底する」といった抽象的な改善案で終わってしまうケースです。この状態では同じ課題が繰り返されます。
スクラムマスターには、振り返りで出た課題を具体的な行動に落とし込み、次のスプリントで扱える改善項目として見える化することが求められます。
スクラムマスターと混同されやすい役割の違い
スクラムマスターは、PM、プロダクトオーナー、アジャイルコーチなどと混同されやすい役割です。主な違いは下記のとおりです。
役割
主な責任領域
スクラムマスターとの違い
プロジェクトマネージャー(PM)
計画・進捗・コスト・スコープ・リスクの管理
PMはトップダウンで管理する、SMは支援者として自律性を促す
プロダクトオーナー(PO)
プロダクト価値の最大化、バックログ管理
POは「何を作るか」に責任を持つ、SMは「チームがスクラムで機能する状態の醸成・維持」に責任を持つ
アジャイルコーチ
組織全体のアジャイル変革支援
SMは「特定のスクラムチーム」を対象に支援する、アジャイルコーチは「組織全体や複数チーム」を対象に支援する
ここからは、それぞれの違いについて詳しく解説します。
プロジェクトマネージャーとの違い
PMとスクラムマスターの違いは、単に呼び名の違いではありません。PMはプロジェクトの計画や進捗、コスト、リスクを管理する立場として置かれることが多い一方、スクラムマスターはチームがスクラムを正しく理解し、自律的に改善できるよう支援する役割です。
PMからスクラムマスターになって、私が最も意識を切り替えるのに苦労したのは「すぐに答えを出さないこと」でした。PMの感覚で案件を見ると、遅れているタスクがあれば確認し、必要なら担当を変え、課題があれば自分で関係者に調整しに行く動きが自然に出ます。経験上、「こうすれば早い」と見えてしまう場面も少なくありません。
しかし、スクラムマスターが課題解決に向けて能動的に動くと、チームが自分たちで選択肢を考える機会を奪います。スクラムマスターとしては、答えを出す前に「今どこが詰まっているのか」「何を決めれば前に進めるのか」「誰の協力が必要なのか」と問いかけるように意識することが重要です。
PM経験は、関係者調整や全体感の把握には大いに生きますが、その経験はチームの管理ではなく、自律性を支える方向に使うことが求められます。
PM(プロジェクトマネージャー)とは?業務内容や求められるスキル、役立つ資格を解説
PMとは、プロジェクトの責任者として各種マネジメントを行う職種のことです。PLと混同されることがありますが、PMがプロジェクト全体の責任者であるのに対してPLは.....
プロダクトオーナーとの違い
POとスクラムマスターは、目指す方向そのものが異なります。
POは「顧客に多くの価値を届けるためにプロダクトバックログアイテムをチームに完成させてほしい」と考えます。対して、スクラムマスターの目標は「チームが持続可能なペースで改善し続けること」です。
両者は、健全な議論を通じてバランスを取る関係にあり、スクラムマスターはPOの判断を代行しません。
アジャイルコーチとの違い
スクラムマスターが特定のスクラムチームに対して支援するのに対し、アジャイルコーチは複数チームや組織全体のアジャイル変革を支援する立場です。
アジャイルコーチは、スクラムに限らず、カンバンやXPなど他のアジャイル手法も含めて支援することがあります。 スクラムマスターの経験を積んだ先のキャリアとして、任されやすい役割の一つとなっています。
スクラムマスターに向いている人の特徴
スクラムマスターは特定の技術スキルよりも、人やチームに対する関わり方の素質が問われる役割です。これから紹介する特徴に当てはまる人は、スクラムマスターが向いている可能性が高いといえます。
支援役として動ける人
前に出て管理するより、チームを機能させる支援に徹することができる人が、スクラムマスターに向いています。「リーダーシップを取りたい」「自分が指示を出して動かしたい」というタイプよりも、チームの自律性を尊重し、メンバーが自分で判断できる場を作ることに価値を感じられる人が適性を持ちます。
特にPMやリーダー経験者にとっては、現場を指揮する考え方から、チームが能動的に動けるよう支援する考え方への切り替えが必要です。
変化や改善を前向きに捉えられる人
スクラムは、検査と適応を繰り返すフレームワークです。固定化した進め方に固執せず、変化を前向きに受け止め、改善を継続できる姿勢が求められます。
「決めたとおりにやる」より「決めたことを見直し続ける」ことに違和感を持たない人のほうが、機能しやすい傾向があります。
対話を促進できる人
スクラムマスターの仕事の多くは、対話の場を作ることです。関係者同士の認識合わせ、メンバー間の率直な意見交換、組織との調整を後押しできる人が向いています。
自分が発言の中心になるのではなく、他者の発言を引き出し、議論を整理できる関わり方ができる人が適性を持ちます。
スクラムマスターに必要なスキル
スクラムマスターに求められるスキルは、いずれも「答えを与える力」ではなく「チームが自分で答えを出せる状態を作る力」に繋がるものです。ここからは、スクラムマスターがチームを機能させる上で必要なスキルを具体的に紹介します。
ファシリテーションのスキル
ファシリテーションは会議を時間どおりに終わらせる技術だけではありません。発言が一部に偏っていないか、重要な論点が流されていないか、意思決定に必要な情報が見えているかを確認し、チームが前に進むための対話を支える力です。
スクラムイベントには、あらかじめ時間の上限が定められています。例えば、デイリースクラムは15分、スプリントレビューは1か月のスプリントで最大4時間です。限られた時間の中で、目的を果たせるように、進行を支援することが重要です。 タイムボックスの中で、意味のある対話が成立するように進行する力が、ファシリテーションの中核です。
コーチングと対話のスキル
コーチングのスキルは、スクラムマスターが答えを与えすぎないために必要です。経験のある人ほど自分が解決策を提示したくなりますが、それを続けるとチームはスクラムマスターに依存しやすくなります。
「どこが詰まっているのか」「何を決めれば前に進むのか」「他に選択肢はないか」といった問いかけで、メンバーが自分で考えるきっかけを作る関わり方が求められます。
観察と課題発見のスキル
スクラムマスターには、表面上の遅れだけでなく、その背景にある構造的な問題を観察する力が求められます。例えば、毎回テスト工程で詰まるのであれば、Definition of Doneの曖昧さ、レビュー観点のばらつき、環境準備の不備、テスト自動化の不足などに原因があるかもしれません。
私の経験でも、「すぐに答えを出さない」ためには、まず観察する時間を意識して取る必要がありました。表面的な対処では同じ問題が繰り返されるため、構造に目を向ける習慣が欠かせません。
スクラムマスター資格の考え方
スクラムマスターには複数の認定資格がありますが、資格の有無は実務に必須ではありません。ただし、知識の体系化や共通言語の獲得という観点では一定の意味を持ちます。
資格取得の目的
資格取得の主な目的は以下の3つです。
  • 知識の体系化:書籍や独学では断片的になりがちな知識をフレームワークとして整理できる
  • 共通言語の獲得:チームや関係者とスクラムの用語・概念を共通の前提で会話できる
  • 学習のきっかけ:研修と試験というプロセスが体系的な学習を後押しする
資格を取得しておけば、スクラムマスターに関する一定の知識があることを証明できます。スクラムマスターとして活動するなら、取得しておく価値は十分にあるでしょう。
代表的な資格
スクラムマスターの代表的な資格としてCSMとPSMの2つがあります。それぞれの概要は下記のとおりです。
資格
提供団体
研修受講
試験形式
合格基準
有効期限
CSM(Certified ScrumMaster)
Scrum Alliance
必須
50問・選択式(日本語可)
50問中37問正答
2年ごとに更新
PSM I(Professional Scrum Master I)
Scrum.org
任意(推奨)
80問・60分
85%以上
なし
CSMは認定研修の受講が必須で、ワークショップやディスカッションを通じて学ぶ形式です。PSM Iは研修なしでも受験でき、知識ベースで挑戦しやすい一方、合格基準は高めです。学習スタイルや費用に応じて選択するのが現実的です。
このほか、Scrum Inc.が提供するRSM(Registered Scrum Master)という資格もあります。
資格と実務の関係
資格はスクラムの考え方を体系的に学び、共通言語を身につけるうえで役立ちます。ただし、資格を取得すればすぐに現場で機能するわけではありません。実務では、チームの状況を観察し、関係者と対話し、組織的な障害を扱う力が求められます。
特にPM経験者がスクラムマスターになる場合、資格学習で得た知識と、実務で問われる「管理しないこと」「答えを出さないこと」の間にギャップを感じる場面が多くあります。
資格はゴールではなく、実践に入るための土台と考えるのが現実的です。
スクラムマスターが現場で機能するためのポイント
スクラムマスターが現場で機能するかどうかは、役割についての共通認識と、それを支える仕組みの両方にかかっています。 具体的には、次のポイントを意識することが重要です。
関わり方のズレが生じないように目的を明確にする
最初のポイントは、スクラムマスター自身と周囲のメンバーが「スクラムマスターは何をする人か」の認識をそろえておくことです。
現場では、スクラムマスターを「会議の進行役」「進捗を確認する人」と捉える認識がしばしば生まれます。この認識のままだと、進行することが目的になり、チームの自律性や継続的改善に手が回りにくくなります。
私が担当案件で意識していたのは、自分の役割をチームに繰り返し言語化することでした。「これは私が答えを出す場ではなく、チームで決める場です」「私は管理者ではなく、チームが自分たちで進められる状態を作る役割です」と、機会を見つけて伝えるようにしました。
役割を明確にしてスクラムイベントを重ねる中で、メンバー側の認識も少しずつ変わっていきます。
必要に応じてツールを用いながら仕組みを見直す
もう一つのポイントは、チームの状況を見える化できる仕組みを整えることです。スクラムにおいて重要なのは、現在の作業、ゴール、障害、完了条件、優先順位がチームで見えている状態です。これらが曖昧なままだと、デイリースクラムや振り返りを行っても、具体的な改善につながりにくくなります。
私の担当案件でも、スクラムをそのまま理想形で適用するのではなく、考え方を使いながらチームの状況を見える化し、短いサイクルで認識を合わせ、手戻りを減らすことを重視していました。透明性が高まれば、スクラムマスターも対話や改善支援に集中しやすくなります。
おすすめなのは、プロジェクト管理ツールを活用することです。例えば、Lychee Redmineには、ガントチャートによる計画の見える化、カンバン・バックログによるタスク管理、工数管理によるチーム負荷の把握など、スクラムの透明性を支える機能が揃っています。
自社チームの運用に合うかを確認したい方は、30日間の無料トライアルを活用してみてください。
スクラムマスターに関するよくある質問
ここでは、スクラムマスターに関するよくある質問を紹介します。本文で触れきれなかった疑問を補足します。
スクラムマスターがいらない開発現場はありますか
基本的には、スクラムマスターがいる体制が望ましいですが、例外もあります。少人数で自己組織化が進み、メンバーだけで障害発見と解決が完結し、進行役を必要としない成熟したチームであれば、スクラムマスターがいなくても開発を進めやすい現場もあります
ただし、スクラムマスターという役割名がなくても、スクラムマスターに求められる機能まで不要になるわけではありません。 スクラムの理解の維持、対話の促進、組織的障害への働きかけは、誰かが担う必要があります。
スクラムマスターは兼任できますか
小規模なチームやスクラム導入初期では、兼任するケースもあります。ただし、PMやプロダクトオーナーとの兼任は注意が必要です。進捗や納期を管理する立場と、チームの自律性を支援する立場が同じ人に集まると、メンバーが本音を出しにくく、スクラムマスターが管理者のように振る舞ってしまう恐れがあります。
特にプロダクトオーナーとの兼任は、あまりおすすめできません。Scrum Guideで明示的に禁じられているわけではありませんが、責任が衝突しやすく、一般的には分けることが望ましいといえます。
資格がない未経験者でもスクラムマスターは務まりますか
資格・実務経験ともに必須ではなく、学習と段階的な実践を通じて担えるようになる役割です。ただし、スクラムの用語を知っているだけでは不十分で、実務では会議の進行、メンバー間の対話、課題の見える化、改善アクションの定着、関係者との調整など、現場での支援力が問われます。
未経験から始める場合は、Scrum Guideの読み込みや関連書籍での学習で知識の土台を作り、実際のチーム運営の中で経験を積むことが重要です。
まとめ:スクラムマスターはチームが機能するよう支援する役割
スクラムマスターは、進捗管理者でも会議の進行役でもなく、スクラムが正しく機能し、チームが自律的に動ける状態を作ることに責任を持つ役割です。Scrum Guide 2020では、開発者・プロダクトオーナー・組織の3つの対象に対する支援責任が明確に定義されています。
PMからスクラムマスターになると、「自分が管理して前に進める」から「チームが自分たちで前に進める状態を作る」への意識切り替えが最も大きな課題になります。すぐに答えを出さず、問いかけを通じてチーム自身の判断を促す姿勢が、スクラムマスターには欠かせません。
スクラムマスターが現場で機能するためには、役割認識の共有と、チームの状況を見える化する仕組みの両方が欠かせません。
Lychee Redmineのようなプロジェクト管理ツールは、タスクや進捗、ブロッカーをチーム全体で共有しやすくし、対話と改善支援に集中できる環境の整備に役立ちます。30日間の無料トライアルで適合度を確認できますので、スクラム運用に課題を感じている方は選択肢の一つとして検討してみてください。
