アジャイル開発の進め方を解説|考え方と工程を整理し、判断に使える運用へ
アジャイル開発は、変化に柔軟に対応しながら価値を継続的に届ける考え方です。ただし、考え方や工程を理解するだけでは不十分で、実務で判断に使える進め方へ落とし込めていなければ成果にはつながりません
本記事では、アジャイル開発の基本的な考え方と進め方、工程を整理した上で、実務で機能する判断設計と運用のポイントを解説します。
アジャイル開発の基本的な考え方
アジャイル開発を理解する上で重要なのは、手法や各工程の名称だけでなく、何を重視する考え方なのかを押さえることです。本章では、アジャイル開発の土台となる価値観と、継続的改善を支える基本思想を整理します。なお本記事は、スクラムガイドが示す「検査と適応」の考え方を前提に、改善活動を成果へどう接続するかという運用設計の視点から整理するものです。
「アジャイルソフトウェア開発宣言」に見る4つの価値
アジャイル開発の考え方は、2001年に示された「アジャイルソフトウェア開発宣言」に集約されています。重視されるのは、個人と対話、動くソフトウェア、顧客との協調、変化への対応です。これは、仕様書や設計書などの文書を不要とする考え方ではなく、より価値提供に結びつくものを優先する考え方です。
12の原則が示す継続的改善の考え方
アジャイルソフトウェア開発宣言には、4つの価値を実務に落とし込むための12の原則も示されています。顧客満足、変更への柔軟な対応、短いサイクルでの提供、継続的なふりかえりなどが柱です。重要なのは、完璧な計画を守ることではなく、改善を繰り返しながら価値を高め続ける姿勢です。
参照:独立行政法人 情報処理推進機構アジャイルソフトウェア開発宣言の読みとき方
プロセス改善とプロダクト改善を分けて理解する
アジャイル開発では、改善を一括りにせず、プロセス改善とプロダクト改善に分けて考えることが重要です。プロセス改善は進め方や連携方法の見直し、プロダクト改善は成果物の価値や優先順位の見直しを指します。両者は切り分けて捉える必要がありますが、実務では相互に影響し合いながら循環し、最終的に成果へ結びついていきます。
ウォーターフォールとの違いと適用判断
アジャイル開発とウォーターフォール開発は、進め方だけでなく前提とする考え方も異なります。どちらが優れているかではなく、変化の大きさや求められる管理の仕方に応じて適切に選ぶことが重要です。
計画固定型と適応型の構造差
ウォーターフォール開発は、最初に要件や工程を固め、その計画に沿って進める計画固定型の手法です。一方、アジャイル開発は、短いサイクルで実行と見直しを繰り返す適応型の手法です。違いは工程名ではなく、変化を前提にするか、計画維持を前提にするかという構造にあります
不確実性の高い領域で有効となる理由
市場やユーザーニーズの変化が大きい領域では、開始時点ですべてを正確に決め切ることは困難です。アジャイル開発は、短い単位で動く成果物を確認しながら進めるため、方向のズレやリスクを早期に見つけやすくなります。その結果、手戻りを抑えながら価値提供につなげやすくなります。
納期・スコープ・品質の優先順位をどう整理するか
アジャイル開発では、納期、スコープ、品質のすべてを同時に固定することはできません。そのため、何を優先し、何を調整可能とするかを事前に整理する必要があります。一般的には、スプリント期間と品質基準を固定し、その中で実装するスコープを調整します。これにより、価値を保ちながら柔軟に進めやすくなるのです。
下記記事では、アジャイル開発で用いられるスプリントの考え方や進め方を詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
アジャイル開発で用いられるスプリントについて解説!
スプリントは、アジャイル開発の中でもスクラム開発で用いられる概念です。取り入れることで、スクラム開発の進行がスムーズに進みます。アジャイル開発についてより詳しく.....
アジャイル開発の進め方|代表的なスクラム工程を整理する
アジャイル開発には複数の実践形がありますが、代表的な進め方として広く用いられているのがスクラムです。スクラムでは、バックログの整理、計画、日々の共有、レビュー、ふりかえりを短い単位で繰り返しながら開発を進めます。本章では、この流れに沿ってアジャイル開発の進め方を整理します。
プロダクトバックログで価値を整理する
プロダクトバックログは、機能追加や改善、バグ修正などを優先順位順に整理した一覧です。単なる要望の羅列ではなく、何から着手すべきかを判断する土台となります。重要なのは、項目が並んでいることではなく、顧客価値や事業目的に照らして順番が整理されていることです
また、プロダクトバックログは一度作って終わりではありません。市場環境や顧客ニーズ、開発の進捗に応じて見直しを重ね、常に最新の状態に保つ必要があります。優先順位の根拠が曖昧なままでは、チームが高い生産性で動いていても、成果の方向がズレてしまうのです。アジャイル開発では、まず何に価値があるのかを整理することが、進め方の出発点になります。
スプリントプランニングで実行範囲を確定する
スプリントプランニングでは、今回のスプリントで何を達成するかを決めます。優先度の高い項目の中から、チームが現実的に完了できる範囲を選び、スプリントゴールと実行内容をすり合わせます。ここで大切なのは、理想的な計画を立てることではなく、実行可能な範囲を見極めることです
範囲を広げすぎると未完了が増え、逆に狭すぎると価値提供の速度が落ちます。そのため、過去の実績や現在の負荷を踏まえながら、無理のない計画に落とし込むことが重要です。スプリントプランニングは、単に作業を割り振る場ではなく、今回のスプリントで何を完了とみなすかをチームで共有する工程と言えます。
デイリースクラムで状況と障害を共有する
デイリースクラムは、進捗を報告する場ではなく、スプリントゴール達成に向けて状況と障害を確認する短時間の打ち合わせです。今どこに詰まりがあるのか、誰の支援が必要か、優先して対処すべきことは何かを共有することで、問題を早めに見つけて対応しやすくなります
形式的に昨日の作業内容を報告するだけでは、デイリースクラムの効果は限定的です。重要なのは、チーム全体で現在の状況を揃えて認識し、その日の動きを調整することです。小さな遅れや認識のズレを放置しないことで、後半で大きな手戻りが発生するのを防ぎやすくなります。
スプリントレビューとレトロスペクティブで改善につなげる
スプリントレビューでは、完成した成果物を確認し、価値提供の方向が合っているかを検証します。ここでは、どれだけ作業したかではなく、何ができあがり、顧客や事業にどのような価値をもたらすのかを見ることが重要です。必要に応じてフィードバックを受け、次の優先順位見直しにつなげます。
一方、レトロスペクティブでは、進め方や連携方法をふりかえり、次回に向けた改善策を整理しましょう。レビューが主にプロダクト改善に関わるのに対し、レトロスペクティブは主にプロセス改善に関わります。この二つが循環することで、成果物と進め方の両面から継続的な改善を重ねやすくなる点が、スクラムの大きな特長です。
下記記事では、スクラム開発の基礎知識を初心者にもわかりやすく解説しています。あわせてご覧ください。
スクラム開発とは?初心者にもわかりやすく全体像を解説
近年、アジャイル開発の一手法として注目を集めるスクラム開発は、優れた柔軟性と効率性から多くの企業で採用されています。本記事では、スクラム開発の基礎からメリット、.....
アジャイル開発を実務で回すための判断設計
アジャイル開発を実務で機能させる上で重要なのは、改善活動そのものではなく、観察可能な事象を意思決定に使える形で扱うことです。感覚ではなく実績データを基に進捗や負荷を可視化し、計画や優先順位の見直しへつなげることで、改善を具体的な成果に結びつけやすくなります。
ストーリーポイントとベロシティで完了見通しを立てる
ストーリーポイントは作業量の大きさを相対的に捉える指標で、ベロシティは1スプリントで消化できた量を示します。この二つを組み合わせることで、残作業に対してどの程度で完了できそうかを見通しやすくなります。重要なのは、評価ではなく計画精度の向上に活かすことです。
残ポイント、工数、バグ比率から優先順位と配分を見直す
残ポイント、実績工数、バグ対応比率を確認すると、どこに負荷が偏っているか、どの作業が想定以上に重いかを把握しやすくなります。これにより、優先順位の見直しや人員配分の調整、品質改善の先行対応が必要かどうかを判断しやすくなり、無理のない進行につなげやすくなります。
下記記事では、ベロシティの基本概念や計測方法をわかりやすく解説していますので、ぜひお役立てください。
ベロシティとは?アジャイル開発における活用法とイテレーション・プロジェクト管理のポイントを徹底解説
判断基準を事前に合意し、各スプリントで確認・修正する
アジャイル開発では、指標を見ても見直しの基準が曖昧だと判断がぶれやすくなります。未完了が増えたら範囲を調整する、バグ比率が高まったら品質改善を優先するなど、事前に基準を決めておくことが重要です。各スプリントで確認と修正を重ねることで、改善を安定した運用につなげやすくなります。
実務で起きやすい課題と見直しの視点
アジャイル開発では、スプリントプランニングやデイリースクラム、レビュー、ふりかえりを継続していても、必ずしも成果が安定して積み上がるとは限りません。現場では、一見順調に見える数値の裏で、未完了の増加や負荷の偏り、品質低下が進んでいることもあります。本章では、実務で起きやすい課題を整理し、どのような視点で見直すべきかを確認します。
ベロシティは安定しているのに完了時期が延びる原因
ベロシティが安定していても、残ポイントの増加や未完了項目の積み上がり、バグ対応の増加があれば完了時期は延びます。つまり、一定量を継続して消化できていても、それを上回る追加作業や再作業が発生していれば、全体の終わりは遠のいていきます。
このような状況では、ベロシティだけを見て「順調」と判断してしまうことが大きな落とし穴になるのです。重要なのは、残作業が増えていないか、未完了が次スプリントへ持ち越され続けていないか、品質起因の作業が新規開発を圧迫していないかまであわせて確認することです。完了見通しを正しく捉えるには、単一の指標ではなく、複数の判断材料を並べて見る必要があります。
ポイントと工数の関係から負荷傾向を確認する
ポイントの消化が進んでいても、実績工数が大きく増えている場合は、見積もりと実態にズレが生じている可能性があります。特定の工程や領域で工数が膨らんでいれば、負荷の偏りや技術的な課題、認識齟齬による手戻りが起きていることも考えられるでしょう。
ポイントは相対的な作業量を把握するのに有効ですが、実際にどこへ時間がかかっているかまでは見えにくい場面があります。そこで工数をあわせて確認すると、見積もり精度の低下や再作業の多い工程、想定以上に負荷が集中している領域を把握しやすくなります。どこに見直し余地があるのかを判断するには、計画時の見積もりと実行時の結果を接続して見ることが重要です。
納期・負荷・品質を分断せずに俯瞰する
納期だけを優先すると無理な詰め込みが起こりやすく、負荷だけを見ると価値提供が遅れ、品質だけを重視すると開発速度とのバランスを崩しやすくなります。アジャイル開発では、納期・負荷・品質を切り離さずに捉え、どこを固定し、どこを調整するかを全体で判断することが重要です。
実務では、これらの情報が別々に管理されているため、全体像を把握するまでに時間がかかることも少なくありません。その結果、問題に気づいたときには調整余地が小さくなっているケースもあります。継続的な改善を成果につなげるには、工程だけでなく、進捗、工数、課題、優先順位といった判断材料をまとめて確認できる状態が求められます
アジャイル開発を現場で回すための管理基盤|Lychee Redmineで工程と判断材料を一元化する
「Lychee Redmine」による統合型管理
アジャイル開発では、進捗、工数、課題、優先順位が分散していると、状況把握や見直し判断が遅れやすくなります。改善を成果につなげるには、工程だけでなく判断材料も同じ基盤で確認できる状態が重要です。Lychee Redmineは、こうした情報を一元化し、判断に使える運用を支えます。
アジャイル工程と判断材料を一元化する
アジャイル開発では、各工程を回していても、進捗はチケット、工数は別表、課題は口頭共有、優先順位はバックログといったように、情報が分散しやすい傾向があります。この状態では、今どこが遅れているのか、どこに負荷が偏っているのか、何を優先して見直すべきかを即座に判断しにくくなります。
Lychee Redmineは、タスク、WBS、ガントチャート、工数、課題を一つの基盤で管理できるため、工程の進み方と判断材料を同じ画面上で確認しやすい点が特長です。情報を探して集める手間を減らし、計画と実行のズレに早く気づけるため、改善を感覚論ではなく具体的な判断へつなげやすくなります。
WBSとガントチャートで工程構造と時間軸を同時に可視化する
アジャイル開発では短いサイクルの運用が中心になるため、目の前のタスク処理に意識が寄り、全体の工程構造や依存関係が見えにくくなることがあります。例えば、ある機能の実装遅れがレビューや結合テストにどこまで影響するのかが見えなければ、対応は後手に回りやすくなるでしょう。
WBSで作業を階層的に整理し、ガントチャートで開始日、終了日、前後関係を可視化すれば、どの作業がどこに影響するのかを把握しやすくなります。変更や遅延が起きた際も、影響範囲や後続工程への波及を確認しやすくなるため、スプリント単位の運用と中長期の見通しを切り離さずに管理しやすくなるはずです。
ストーリーポイントと実績工数をつなぎ、計画と実行のズレを見える化する
アジャイル開発では、ストーリーポイントで作業量を見積もっていても、実際にどこへ時間がかかったのか、どの工程で手戻りが発生したのかまでは見えにくいことがあります。ポイント上は同程度の作業でも、実績工数に大きな差が出る場合は、見積もり精度の課題や品質起因の再作業が隠れている可能性があります。
実績工数をあわせて確認することで、見積もりと実行結果のズレや、想定以上に負荷がかかっている工程を把握しやすくなるのです。例えば、特定の機能だけ工数が膨らんでいる、レビュー対応に時間を取られている、バグ修正が新規開発を圧迫しているといった傾向も見えやすくなります。その結果、次スプリントの見積もり精度向上や、優先順位、配分の見直しにつなげやすくなります。
複数プロジェクトを横断し、優先順位と負荷の偏りを調整する
現場では複数のプロジェクトが並行して進むことも多く、個別の案件だけを見ていると、全体の負荷偏在や優先順位の衝突に気づきにくくなります。ある案件では順調に見えても、実際には同じメンバーが別案件の重要工程も抱えており、組織全体ではボトルネックになっているケースも少なくありません。
複数案件を横断して進捗や工数を確認できれば、どの案件に負荷が集中しているのか、どの時期に工程が重なっているのかを早めに把握しやすくなります。これにより、優先順位の再調整やリソース配分の見直しを行いやすくなり、個別最適ではなく全体最適でプロジェクトを進めやすくなります。
アジャイル開発の成果は、考え方と工程を判断に使える運用へ落とし込めるかで変わる
アジャイル開発で成果を出すには、考え方や工程を理解するだけでは不十分です。重要なのは、それらを現場で使える判断基準へ落とし込み、各スプリントで検証と調整を重ねられる状態を作ることです。理念と運用がつながってはじめて、改善は実際の価値向上へ結びつきます
Lychee Redmineは、進捗、工数、課題、優先順位を一元的に確認しやすく、判断に使える運用を支える管理基盤です。ゴールとタスクの関係を整理しながら、工程の可視化や複数プロジェクトの横断管理まで行えるため、状況変化に応じた見直しや調整を進めやすくなります。
スプリントゴールを形骸化させず、継続的な改善を実務に根づかせたい場合は、Lychee Redmineの30日間無料トライアルで、判断しやすい管理の進め方を体感してみてください。
