「タスク管理がうまくいっていない気がする。誰の手が空いているか、いまいちわかりづらい」
「タスクの管理にはカンバンってよく聞くな。具体的には、どうやってタスクを管理するのだろう」
リモートワークが浸透しつつある昨今では、色々な方と仕事をする機会が増えたはずです。
リアルで顔をあわせたことがない方と仕事をしている人もいるでしょう。
多くの人と仕事をする際に大事なのは段取りです。
最初は作業A、次は作業Bという具合に段取りがついていれば、スムーズに仕事が進むでしょう。
今回は業務のプランニングに役立つカンバンを解説。カンバンでのタスク管理方法やおすすめのツールを紹介します。
ぜひこの記事を参考にし、効率的なタスク管理をしましょう。
カンバンとは「タスクの見える化」
カンバンとは、タスクの実行プロセスを見える化する手法です。
カンバンを用いることで、タスクの実行状況や誰が担当者なのかが視覚化できます。
実行プロセスを視覚化するツールというと、難しい作りをしていそうな印象を受けます。
しかし、カンバンは紙とペンさえあれば作れるくらいシンプルな作りです。
プランニングに役立つカンバン
カンバンは、プランニングにおいていくつかの重要な点で役立ちます。
以下はその主な点についてまとめました。
| 視覚化と透明性 | カンバンはタスクやプロジェクトの進捗を視覚的に示すのに役立ちます。 ボード上にはタスクがどのステージにあるかが一目でわかり、全体の進捗が見えやすくなります。 これにより、関係者がプロジェクトの現在の状態を理解しやすくなります。 |
| チームコラボレーション | カンバンはチームのコラボレーションを促進します。 ボード上でタスクの進捗や状態を共有することで、チームメンバーはお互いの作業を理解しやすくなり、協力して作業を進めることができます。 |
| 効果的なリソース管理 | カンバンはリソースの使用状況を把握しやすくします。 どのタスクが進行中で、どれが完了したかが一目でわかるため、リソースの配分や計画の見直しが容易になります。 |
| 作業の流れの最適化 | カンバンは、作業の流れを理解し、最適化するための手段を提供します。 ボトルネックや遅延がどこで発生しているかが可視化され、作業プロセス全体を改善するための手がかりが得られます。 |
| 柔軟性と変更への対応 | カンバンは柔軟で変更に対応しやすい仕組みです。 新しいタスクや変更が発生した場合、ボード上で柔軟に調整できます。 これにより、プランを継続的に改善し、変化に対応することが可能です。 |
| 優先順位の明確化 | カンバンでは、タスクや仕事を異なるカテゴリに分類することができます。 これにより、優先順位をつけることが容易になります。 プランニングの際には、どのタスクが重要であるか、またはどのタスクが次に取り組むべきかが明確になります。 |
これらの要因により、カンバンはプランニングプロセスを効果的にサポートし、プロジェクトの進捗や効率を向上させるのに役立ちます。
カンバンでタスク管理をするメリット
カンバンでタスクを管理するメリットは、タスクの進捗状況が一目瞭然となる点です。
特に昨今はリモートワークの影響もあり、実際の作業状況を目にしづらいので効果は抜群です。
タスクへの取り組み状況がわかれば、マネジメント側はタスクの進捗状況を調査する手間が省けます。
またタスクの担当者にもメリットがあります。
例えば、担当中のタスクに影響のある変更や修正が入った場合です。
担当中のタスクがすぐにわかるため、即座に情報の連携ができます。
カンバンでタスク管理をするデメリット
メリットがあれば、当然デメリットもあります。
カンバンでタスクを管理するデメリットは、タスクの難易度や重要性が把握しづらくなる点です。
例えば、顧客データを1件入力と顧客データ作成プログラム1本作成というカンバンを作成したとします。
どちらも1という単位ですが、難易度は比べるまでもないでしょう。
カンバンではタスクの難易度や重要性が掴みづらいため、マネジメント側が内容を把握している必要があります。
内容をキチンと把握していないと、なぜ1つのタスクに手間取っているのかわからないという状況が発生します。
タスクの難易度などを把握していないと、担当者に確認する手間が発生して、結果的に時間を取られることになるでしょう。
タスクをカンバンで管理する3つの手順
この章では、タスクをカンバンで管理する3つの手順を紹介します。
パソコンを使わずとも、すぐに作れるのがカンバンの特徴です。
手元にパソコンがない人は紙とペンを用意して、カンバンが作成してみましょう。
①タスクの状況を表す「レーン」を作る
タスクをカンバンで管理する手順その1はレーンの作成です。
まずタスクの進捗状況を表す、レーン作りからはじめます。
具体的には「未着手」「仕掛」「完成」や「準備中」「進行中」「レビュー待ち」「完了」など、3つもしくは4つのレーンを用意します。
タスクの取り組み状況が掴みづらくなるため、レーンの数は多すぎても、少なすぎてもいけません。
またカンバンの持つシンプルさというメリットが失われてしまうので、レーンは3つか4つ程度にした方がよいでしょう。
②タスクを用意する
タスクをカンバンで管理する手順その2はタスクの用意です。
レーンが完成したら、タスクをレーンの左端に配置していきましょう。
「未着手」「準備中」などのレーンを作成していたら、その配下にタスクを配置します。
③タスクを状況にあわせて動かす
タスクをカンバンで管理する手順その3はタスクの移動です。
作成したタスクをレーンの一番左端に配置したら、準備は完了です。
あとはタスクの状態にあわせて、各レーンへ動かしていきましょう。
仮に「準備中」「進行中」「レビュー待ち」「完了」という4つのレーンを用意しているとします。
タスクに手をつけ始めたら、「進行中」へ移動します。
タスクが一通りに完了したら、「レビュー待ち」へ移動という具合です。
カンバンによるタスク管理のポイント3選
この章ではカンバンでタスクを管理するポイントを3つ紹介します。
紹介するポイントを意識すれば、より的確なタスク管理ができます。
またどのポイントも決して難しいものではないので、積極的に活用していきましょう。
①タスクの粒度を統一する
カンバンでタスク管理をするポイントその1は、タスクの粒度を統一することです。
カンバンはタスクの進捗状況がわかっても、タスクの難易度や重要性まではわかりません。
簡単に終わるタスクも難しいタスクも、1枚のカンバンで表現されてしまいます。
対策としては、タスクの粒度や難易度を統一することです。
タスクの細分化をおこない、なるべく細かいタスクにすることでタスクのレベル感を統一しましょう。
タスクの細分化をした結果、時間のかかりそうなタスクがあったと仮定します。
限界まで細分化をしているため、さらに小さくはできません。
タスクの粒度を統一しきれない場合には、他のタスク同士を組み合わせてレベル感を統一しましょう。
時間のかかりそうなタスクと同じ程度の時間がかかるタスク群を作り、1枚のカンバンとして扱います。
タスクの細分化や組み合わせはプロジェクトによって、臨機応変に対応してきましょう。
②ルールを設定する
カンバンでタスク管理をするポイントその2は、ルールの設定です。
カンバンは誰でも使えるタスク管理の方法であるため、ルールを設けた方がよいでしょう。
例えば、「準備中」「進行中」「レビュー待ち」「完了」という4つのレーンがあったとします。
プロジェクトがはじまり、各メンバーが一斉に各タスクへ取り掛かり始めました。
結果として、全カンバンが「レビュー待ち」に滞留して、完了するタスクが現れないという状況になります。
カンバンの目的はタスクの状態を管理し、滞りなく完了へ進めていくことです。
特定のレーンにタスクが滞留する状況は、カンバン本来の目的から離れています。
カンバンを正しく運用にするためには、ルールが必要です。
例えば、1つのレーンには3つまでしかタスクを置けないなどです。
「レビュー待ち」のレーンに3つのカンバンが置いてある場合には、次に作業する人はレビューするしかありません。
結果として、レーンにタスクが滞留する状況が改善されます。
カンバン本来の目的が果たせるよう、ルールの設定などカンバンが流動的に動くようにしましょう。
③ツールで管理する
カンバンでタスク管理をするポイントその3は、ツールでの管理です。
カンバンは紙とペンさえあれば、できるタスクの管理方法です。
会社にメンバーが集まって働くかつての働き方であれば、紙とペンによるアナログな方法でも問題ありませんでした。
しかし、リモートでの働き方が現れた昨今ではアナログな方法は厳しいでしょう。
代わりにツールなど、デジタルな方法での管理がおすすめです。
ツールによるカンバンであれば、いつでもどこからでもタスク管理ができます。
またツールによる管理であれば、カンバンが消えた場合でもデータを復旧させれば、元に戻るなどのメリットがあります。
Lychee Redmineのカンバンなら、直感的なプランニングが可能
カンバンをツールによって、管理したいのであればLychee Redmineがおすすめです。
カンバンを動かすことでタスク管理ができる点に加え、メンバーやプロジェクトの状況も可視化しています。またLychee Redmineはタスク管理以外にもスケジュール管理やリソース管理が可能です。
簡単な操作でタスクの整理が可能
Lychee Redmineのカンバンは誰もが簡単に扱えるように設計されています。
例えば、ドラッグアンドドロップによる操作で優先順位の設定が可能です。
忙しいプロジェクトであればあるほど、どのタスクを優先しようか迷いますよね。
Lychee Redmineであれば、カンバンを操作することに時間を取られる心配はありません。
タスクの優先順位を決めることだけに、専念ができます。
メンバーの稼働状況もリアルタイムにわかる
Lychee Redmineのカンバンであれば、誰にタスクをお願いするか困ることはないでしょう。
Lychee Redmineのカンバンでは、各メンバーの稼働状況が一目瞭然です。
空き状況がすぐにわかるため、すぐにタスクへ取り組んでもらえます。
また稼働状況はわかれば、メンバーへの負荷も平準化が可能です。
プロジェクトの状況が可視化されている
Lychee Redmineのカンバンでは、プロジェクトの達成状況がグラフから読み取れます。
グラフによって可視化されているので、遅れが発生していれば、すぐに気づくことができるでしょう。
またバーンダウンチャートで必要な時間もわかるので、次のアクションを先手で打てます。
カンバン以外にもさまざまな機能があり、以下簡単に一覧でまとめていますので参考にしていただければ幸いです。
| 機能 | 概要 |
| ガントチャート | スケジュールの全体像を把握。 直感的なインターフェースで簡単に管理できます。 |
| カンバン | どこにいてもメンバーのタスクの進捗状況がリアルタイムで把握できるので、リモートワークでもコミュニケーションを促進します。 ガントチャートやバックログと連携でさらに便利に。 |
| バックログ | アジャイル開発でよく使われている「スクラム」のスプリント計画・運用ができます。 スクラムを始めたい方や一部に取り入れたい方は、気軽にお試しいただけます。 |
| タイムマネジメント | 作業者自身が作業時間を見積もることで無理な計画を事前に察知。 早い段階で適切な計画見直しが可能になります。 |
| リソースマネジメント | リアルタイムに指標を取得し適切な人材マネジメントをおこなうことで、業務環境を整え、チームのパフォーマンスを向上させます。 |
| ダッシュボード | 作業の進捗がグラフと一覧で可視化され、手軽に進捗を把握できます。 事前に作業遅れなどのリスクを検知しやすくなり、プロジェクトの円滑な進行の手助けをします。 |
| EVM(出来高管理) | 納期遅延や予算超過などの兆候にいち早くに気づき、正しい判断で素早いアクションに導きます。 コストマネジメントをおこなうには必要不可欠です。 |
| コストマネジメント | 日々蓄積された工数に基づいて費用が算出され、収支が可視化されます。 収支予測などのコスト分析がリアルタイムで簡単に。 コストマネジメントには必須です。 |
| プロジェクトレポート | 進捗・品質・コストの状況分析をわかりやすく集約します。 計画に対する現状が可視化され共有できるため、計画の意識が高まりチームの足並みが揃います。 |
| CCPM | フィーバーチャート(バッファ傾向グラフ)でプロジェクト全体のバッファ消費率を見える化。 リソース最適化で納期短縮を実現。 |
カンバンを活用して、理想的なプランニングを
今回はプランニングに役立つカンバンを紹介しました。
カンバンは、タスクの実行過程を見える化する手法です。
カンバンを使えば、タスクの実行状況や担当者が一目瞭然となります。
タスクをカンバンで管理する手順は以下の3つです。
- タスクの状況を表す「レーン」を作る
- タスクを用意する
- タスクを状況にあわせて動かす
カンバンをツールによって管理する場合には、Lychee Redmineがおすすめです。
カンバンは直感的な操作で扱え、メンバーの稼働状況の可視化されているため、タスク管理にはうってつけのツールです。
カンバン機能はフリープランでも利用可能なため、ぜひ利用してみてください。
