見やすいガントチャートの作り方|Excel・ツール活用と選び方を実務目線で解説
ガントチャートは、プロジェクトの全体像を把握する上で欠かせない手法です。しかし、見づらいまま運用してしまうと、進捗確認や調整に余計な時間がかかり、かえって管理負荷を高めてしまいます。重要なのは、単に作成することではなく、判断に使える状態を維持することです
本記事では、見やすいガントチャートを作るための基本ルールや実践ポイントに加え、Excel運用の限界や専用ツールの活用視点まで、実務目線で解説します。
見やすいガントチャートが備えるべき条件見やすいガントチャートの作り方が備えるべき条件
ガントチャートは、作成すること自体が目的ではありません。チーム全員が同じ状況を把握し、遅延の兆候を早期に察知できてはじめて、管理ツールとして機能します。見づらさの原因は情報量の多さではなく、必要な情報が構造化されていないことにあります。
重要なのは表示されている量ではありません。意思決定に必要な情報を、迷いなく読み取れる状態になっているかどうかです。
備えるべき4つの必須要素
見やすいガントチャートには、次の4つが欠かせません。
  1. タスクの期限が明確である
  2. タスク名と担当者が紐づいている
  3. 関連タスクを同一画面で俯瞰できる
  4. 進捗状況が視覚的に把握できる
タスク期限が明確であること
ガントチャートの目的は、遅延を防ぐことにあるでしょう。そのため、各タスクの期限が即座に確認できる状態であることが前提となります。期限がわかりにくいと、優先順位の判断が遅れ、結果として後工程に影響が波及しやすくなります。締切が視覚的に整理されていることは、スケジュール管理の土台です
タスク名と担当者が紐づいていること
プロジェクトは複数名で進行します。タスクと担当者が明確でなければ、責任の所在が曖昧になります。依存関係のあるタスクで遅延が発生した場合、担当者が即座に特定できれば、フォローや再割り当てを迅速に判断できるのです。担当者が明確であれば、遅延時に確認・フォロー・再配分の判断をすぐに行えます。
責任の所在が曖昧な状態では、確認のためのやり取りが増え、意思決定が後ろ倒しになります。
関連タスクを同一画面で俯瞰できること
プロジェクト内のタスクは相互に関連しています。
例えば、
  • 先行タスクが完了しなければ開始できない作業
  • 並行して進められる作業
  • 大きな作業を分解した複数タスク
これらの関係性が分断されていると、遅延の連鎖に気づきにくくなります。同一画面で全体像を俯瞰できることは、影響範囲を把握する上で不可欠です
進捗が視覚的に把握できること
進捗率を数値のみで管理すると、タスク数が増えるほど全体状況が見えにくくなります。バー内で完了部分と未完了部分が色分けされていれば、遅れ気味の工程を直感的に把握できます。視覚的な差分は、遅延の兆候を早期に発見するための重要な要素です
ガントチャートの基本については以下の記事で解説しています。ぜひご覧ください。
ガントチャートを判断に活かすための4つの管理項目
ガントチャートを判断基盤として機能させるには、見やすい時間軸の表示だけでなく、計画の妥当性や影響範囲を検証できる管理項目が不可欠です。中でも重要なのが、次の4項目です。
  1. マイルストーン
  2. ベースライン
  3. クリティカルパス
  4. ツリー構造
マイルストーン
マイルストーンは、プロジェクトの重要な節目です。
  • 設計完了
  • テスト開始
  • クライアントレビュー日
  • リリース予定日
節目を明確にすることで、確認すべきタイミングが定まり、問題が顕在化する前に対処できます
ベースライン
ベースラインは、承認済み計画を基準として現在の進行状況と比較する仕組みです。
  • どこから遅れ始めたのか
  • 何日差が出ているのか
  • 原因となったタスクはどれか
これらを客観的に把握できます。基準がなければ、遅延は感覚的な議論に留まります
クリティカルパス
クリティカルパスは、プロジェクト完了日に直接影響する作業経路です。
例えば、カップラーメンを作る工程を考えると、
  • お湯を沸かす(5分)
  • 具材を入れる(1分)
  • 3分待つ
具材投入は並行可能なため、全体時間に影響しません。一方で、お湯を沸かす工程と待ち時間は短縮すれば全体も短縮できます。このように、全体日程に影響を与える工程を特定できることが、リソース配分や優先順位判断の軸になります
ツリー構造
ツリー構造は、タスクを親子関係で整理する考え方です。
  • 大項目
  •  中項目
  •   小項目
階層構造が整っていないと、粒度のばらつきや抜け漏れが発生します。タスクを構造化して整理することで、全体像を維持したまま進捗管理が可能になります
なお、マイルストーンについては以下の記事で詳しく解説しているので、興味のある方は参考にしてください。
【テンプレート付】マイルストーンの書き方|タスク・スケジュール管理から目標設定・進捗確認までガントチャートで徹底解説
プロジェクトを成功に導くマイルストーンの書き方を徹底解説!設定手順からExcel・PowerPointでの作成例、業種別の文例まで、初心者にもわかりやすくご紹介.....
なぜガントチャートは見づらくなるのかなぜガントチャートは見づらくなるのか
ガントチャートが見づらくなる主な原因は、タスクが増えること自体ではなく、構造が整わないまま項目が追加されていくことにあります。タスクの粒度が揃っていなかったり、担当者や依存関係が未設定のままだったりすると、バーは並んでいても影響範囲が読み取れません。
さらに、完了タスクが整理されずに残り続けたり、更新が滞ったりすると、計画と実態の乖離が生まれます。その結果、どこが遅延の起点なのか、どの工程を優先すべきか判断できなくなり、可視化という本来の役割が失われてしまいます
Excelで作るガントチャートが見づらくなる理由と運用上の限界Excelで作るガントチャートが見づらくなる理由と運用上の限界
ガントチャートはExcelで手軽に作成できます。しかし、タスク数や関係者が増えるにつれ、更新作業そのものが負担になるでしょう。小規模なうちは問題なく見えても、変更が頻発するプロジェクトでは修正の手間が積み重なり、次第に実態とのズレが生まれます。そのズレこそが、見づらさの正体です。
以下では、現場で起こりやすい3つの課題を整理します。
手動更新が増え、整合性が崩れやすい
Excelでは、日程を1日ずらすだけでも複数のセルを手作業で修正する必要があります。依存タスクがある場合は、後続工程の日付も個別に変更しなければなりません。修正漏れがあれば、画面上は進んでいるように見えても、実際の工程とは一致しない状態になります。さらに、誰がいつどのセルを修正したのかわかりにくく、変更の意図を追跡できません。
結果として、「この日付は最新か」「どれが正なのか」を確認する作業が増え、ガントチャートを見る時間よりも点検の時間が長くなります
依存関係や担当者情報を一元管理しにくい
Excelには依存関係を自動連動させる仕組みがありません。そのため、前工程に遅延が発生した場合でも、後続工程の日程は個別に修正する必要があります。影響範囲は自動では可視化されず、担当者が目視で確認しなければなりません。
また、担当者情報や進捗率を別列や別シートで管理する運用では、情報が分散しやすくなります。担当変更が発生した際には複数箇所の修正が必要となり、反映漏れのリスクも高まります。こうした不整合が蓄積すると、チーム内の認識に乖離が生じ、判断の正確性にも影響を及ぼすのです
最新状態が反映されず、形骸化しやすい
更新作業が煩雑になるほど、メンテナンスは後回しになりがちです。「後で直す」が続くと、ガントチャートは現場の実態を反映しない資料になります。その結果、会議では口頭説明やチャット履歴が主な情報源となり、ガントチャートは参照されなくなります。
本来は進捗判断の基盤であるはずのツールが、単なる提出用資料へと変わってしまうのです
見やすいガントチャートを維持する3つの機能見やすいガントチャートを維持する3つの機能
ガントチャートは作成した時点が完成ではありません。日々の変更を正確に反映し続けてこそ、管理ツールとして機能します。予定と実態に差が生じたまま放置されると、「この情報は最新か」という疑念が生まれ、やがて参照されなくなります。見やすさを維持するためには、更新を止めない仕組みが必要です。
本章では、実務上重要となる3つの機能を解説します。
1. ガントチャート上で直感的に日程変更できること
日程変更が発生した際、バーをドラッグ&ドロップするだけで期間を調整できれば、修正はその場で完了します。開始日・終了日を別画面で入力し直す必要がある運用では、更新が後回しになりがちです。特に依存関係が設定されている場合、前工程を動かすと後工程も自動で連動する仕組みがあるかどうかは重要です。
手動調整が必要な運用では、影響範囲の確認に時間がかかり、反映漏れも発生しやすくなります。更新の負担を小さくすることが、最新状態を維持する前提条件です
2. ガントチャート上で即座にタスクを追加できること
会議中に新たな作業が発生することは珍しくありません。その場でガントチャートにタスクを追加できれば、決定事項が即座に可視化されます。別シートや別ツールにメモして後で転記する運用では、追加漏れや認識違いが生じやすくなります。計画策定と登録作業が分断されないことが重要です。
タスク追加が簡単であれば、計画の精度も自然と高まります
3. 他の管理ツールと自動連携できること
ガントチャート単体ではなく、カンバンやカレンダーと連動しているかどうかも重要です。タスクの進捗変更が自動で反映されれば、二重管理を防げます。
代表的な連携対象は次の通りです。
  • カンバン(ステータス変更の自動反映)
  • カレンダー(期限の自動同期)
手作業で書き直す運用では、更新漏れや転記ミスが発生します。情報が分散すると、どの画面が正なのかわからなくなります。変更が一元管理され、自動で各ビューに反映される仕組みがあれば、ガントチャートを見るだけで現状を把握できる状態を維持できるのです。
見やすいガントチャートを作るための実践ポイント見やすいガントチャートを作るための実践ポイント
ガントチャートはツール以前に、作り方のルールで見やすさが決まります。構造が整理されていないまま装飾を加えても、情報量が増えるほど読み取りにくくなります。まずは情報設計を整え、その上で表現方法を工夫することが重要です
見やすいガントチャートを作る基本ルール
見やすいガントチャートを作るには、まずタスクの粒度を揃えることが重要です。1日単位の作業と数週間単位の工程が同じ階層に並ぶと、進捗比較ができません。大項目・中項目・小項目といった構造を定め、同じレベルでは期間の目安を統一します。
次に、担当者と依存関係を明示し、遅延時の影響範囲を即座に把握できる状態にします。色分けは進捗や優先度など用途を限定し、ルールを統一することが不可欠です。装飾よりも入力基準の整備が視認性を左右します。
Excelで見やすいガントチャートを作る方法
Excelで作成する場合は、開始日・終了日・担当者・進捗率を表形式で整理し、条件付き書式や関数でバーを自動表示させましょう。進捗率に応じて色を変える設定にすると一覧性が高まります。ただし、日程変更やタスク追加のたびにセルや関数範囲を修正する必要があり、依存関係も手動管理となります。
更新手順や入力担当を定めておかなければ、整合性が崩れやすくなる点に注意が必要です。運用ルールを明確にすることが、信頼性維持の前提です。なお、Excelでのガントチャートの作り方は、以下の記事で詳しく解説しています。無料のテンプレートも掲載しているので、ぜひ参考にしてください。
ガントチャートツールでできることと選び方ガントチャートツールでできることと選び方
ガントチャートは作り方だけでなく、使用するツールによって運用負荷と可読性が大きく変わります。Excelでは手動対応が前提だった日程変更や共有管理も、専用ツールであれば自動化が可能です。タスク数や関係者が増えるほど、更新の正確性とスピードが重要になります。規模が拡大するプロジェクトほど、ツール選定の影響は大きくなります。
ガントチャートツールでできること(主要機能一覧)
ガントチャートツールの代表的な機能は以下の通りです。
機能項目 内容 見やすさ・管理への効果
日程・期間の自動調整 日付や期間の変更が関連タスクへ自動反映 手動修正を削減し整合性を維持
依存関係の可視化 先行・後続タスクを線や矢印で表示 遅延の影響範囲を即座に把握
担当者・工数管理 担当者・予定工数を表示 負荷の偏りを可視化
進捗の視覚化 バーや色で進行度を表示 状況を直感的に把握
共有・権限管理 同時編集、閲覧制限、コメント機能 チーム運用を効率化
複数プロジェクトの横断管理 複数プロジェクトを一画面表示 全体最適の判断が可能
単に表示できることではなく、「更新を止めない仕組み」が整っているかが重要です
見やすいガントチャートが作れるツールの特徴
見やすいガントチャートを実現できるツールには共通点があります。まず、ドラッグ操作で日程を直感的に変更できること。次に、タスクを階層構造で整理できること。さらに、進捗や優先度を色分けで統一的に表示できることです。加えて、依存関係が自動で反映される仕組みや、複数メンバーの同時更新に対応しているかも重要な判断軸になります。
これらが揃っていることで、常に最新状態を保ち、可読性を維持できます
ガントチャートツールの選び方
ツール選定は、プロジェクト規模と管理目的を基準に判断します。小規模・単発業務であれば、基本的な日程管理機能があれば十分です。一方、メンバー数やタスク量が増える場合は、依存関係の自動調整、担当者・工数管理、進捗の可視化、共有権限管理といった機能が不可欠になります。
さらに、既存の業務ツールやカレンダーとの連携可否も確認します。自社の課題を整理し、それを解消できる機能を優先することが重要です。なお、ガントチャートを作成できるツールの具体例や比較については、下記の記事で詳しくご紹介しています。併せてご覧ください。
【2026年最新】無料で使えるおすすめガントチャートサービスツール15選
無料で使えるガントチャートツールを厳選15選で徹底比較。機能・料金・使いやすさを一覧で紹介し、失敗しない選び方のポイントも解説。自社のプロジェクト管理に最適な1.....
見やすいガントチャートだけでは管理しきれない理由見やすいガントチャートだけでは管理しきれない理由
見やすいガントチャートを整えることは重要ですが、それだけでプロジェクトが成功するわけではありません。予定を可視化することと、状況を判断して調整することは本来別の役割です。両者を混同すると、計画通りに見えても成果が伴わない状態に陥ります。
本章では、それぞれの役割を整理します。
ガントチャートは「計画」を整理・共有する手段
ガントチャートの役割は、「いつ・何を行うか」という計画を時間軸上に整理することです。タスクの順序や依存関係が明確になり、抜け漏れの防止や認識共有に役立ちます。しかし表示されているのはあくまで予定情報であり、実際の工数消費や担当者の負荷、品質リスクまでは読み取れません。
バー上は順調に見えても、残業や無理な対応で維持されているケースもあります。計画通りに色が塗られていても、その裏でリソースが逼迫していれば、次工程で問題が顕在化します。可視化は管理の土台ですが、それだけでは状況判断までは担えません。計画は「見える化」できても、「健全性」までは保証しないのです
プロジェクト管理は「状況」を判断し調整する活動
プロジェクト管理とは、進捗率や工数実績、リソース状況を踏まえ、計画の妥当性を評価し修正する活動です。同じ遅延でも、見積り誤差なのか優先度変更なのかで対応は変わります。重要なのは、計画との差分を把握し、根拠を持って再配分や日程調整を行うことです。
予定表だけでは判断材料が不足し、感覚的な調整に陥りがちです。数値や実績を伴わない議論は、対策の妥当性を検証できません。管理とは、可視化された計画を前提に、実態データを重ね合わせて意思決定するプロセスです。その積み重ねが成果を左右します。
両者を組み合わせてはじめて実務に活きる
ガントチャートで予定を共有し、実績や工数データを重ねて評価する。この往復があってはじめて管理は機能します。予定と実績が分断されていると、計画だけが整った状態か、属人的な調整に頼る運用になります。スケジュール・依存関係・工数が連動していれば、差分を同一画面で確認できるのです。
差分を即座に把握できれば、遅延の兆候を早期に察知できます。問題が小さいうちに手を打てるため、リカバリーコストも抑えられます。可視化と判断を分離せず循環させることが、安定したプロジェクト運営につながるのです
Lychee Redmineなら、計画と実績を同一画面で判断できる
Lychee Redmineでは、WBS・ガントチャート・工数実績が連動しています。予定と実績が分断されないため、差分を同一画面で確認できる構造です。例えば、ガント上では予定通りに見えていても、実績工数が想定を超えていれば遅延リスクを早期に察知できます。依存関係も自動で反映されるため、影響範囲を即座に把握することが可能です。
計画だけを見るのではなく、「計画と実態の差」を起点に判断できる点が大きな違いです。可視化と意思決定が分離しないため、会議は状況説明ではなく、具体的な対策検討に集中できます。管理とは、予定を並べることではありません。差分を読み取り、調整を継続する循環を回すことです。その循環を支える基盤として、Lychee Redmineは有効な選択肢となります。
見やすいガントチャートでプロジェクトを成功させよう見やすいガントチャートでプロジェクトを成功させよう
見やすいガントチャートを実現するには、次の4点が欠かせません。
  • タスク期限が明確である
  • タスク名と担当者が紐づいている
  • 関連タスクを同一画面で俯瞰できる
  • 進捗が視覚的に把握できる
さらに、実務で判断に活かすためには、マイルストーン・ベースライン・クリティカルパス・ツリー構造といった管理項目が重要です。これらが揃ってはじめて、予定の整理だけでなく、差分の把握や優先順位の判断が可能になります。
また、直感的に日程変更やタスク追加ができる操作性、他ツールとの連携による自動反映も、見やすさを維持する上で欠かせません。更新が滞らない仕組みがあってこそ、ガントチャートは信頼できる管理基盤になります
Lychee Redmineは、こうした条件を備え、WBS・ガントチャート・工数を連動させて管理できるツールです。フリープランや30日間の無料トライアルも用意されています。見やすさを「判断に使える管理」へ発展させたい場合は、実際の操作感を確かめてみてください。
