タスク管理ツールの導入を検討していても、自社に適したツールを探すのは簡単ではありません。
従業員のタスク管理が複雑化している企業であるほど、効率的に管理してチーム全体でのタスクの進行状況を把握したいと思っているでしょう。
そこで本記事では、おすすめのタスク管理ツールを6つ厳選して紹介します。また、ツール選びの基準が設けられるように、選び方のポイントや事例なども詳しく解説します。
本記事を読めば、自社に合ったタスク管理ツールを迷わず選べるようになるほか、タスクを効率的に進めるための準備までできるはずです。
タスク管理ツールの選び方と比較のポイント
タスク管理ツールの選び方を5つの項目に分けて解説します。自社に必要な機能かどうかを見極めながら、タスク管理ツールの選ぶ基準を作っていきましょう。
なお、タスク管理ツールの概要について今一度把握しておきたい方は、以下の記事を参考にしてください。
手軽に利用できるか
タスク管理ツールを選ぶ際は、直感的でストレスフリーな操作性のツールを選ぶことが重要です。機能が豊富なツールを導入しても、手軽に利用できなければ学習コストや、定着するまでに時間がかかってしまいます。
そのため、ユーザーインターフェースが良く、入力が簡単で直感的な操作ができるツールを選ぶことがおすすめです。
導入後に「結果的に使いこなせず、定着するまでの期間が中長期に渡ってしまった」と後悔しないためにも、無料で試せるタスク管理ツールで自社に適しているかどうかを判断していきましょう。
時系列で見やすいか
時系列でわかりやすい機能のあるタスク管理ツールは、進行状況を迅速かつ正確に把握するのに役立ちます。プロジェクトの各タスクがいつ開始され、いつ終了するのかを一目で確認できるため、計画の遅れなどを即座に理解できます。
具体的には、プロジェクトの作業工程や進捗状況を管理できる、ガントチャート機能があるツールを選ぶのがおすすめです。加えて、親子関係のあるタスクの構造が一目でわかる機能が備わっているツールも中にはあります。
時系列で見やすいタスク管理ツールは、複雑なプロジェクトでも全体像を把握しやすく、タスクの進行をより効果的に管理できます。
チーム管理できるか
プロジェクト全体のタスクを可視化できるツールであれば、チーム管理にも向いています。
各メンバーのタスクの進行状況や役割分担が明確になるため、チーム全体に常に同じ情報を共有できます。タスクの進捗状況をメンバー同士で共有する手間を省け、効率的な作業進行が可能です。
たとえば、取り組むべき作業や課題をチケット管理できる機能であれば、タスクの状況を確認して「順調に進んでいる」「問題なく進行している」と次々に確認ができます。
タスクをチーム管理するのが目的であれば、コミュニケーションコストを削減できる機能があるツールを選ぶのがおすすめです。
セキュリティは充実しているか
タスク管理ツールの導入は、セキュリティ対策が充実しているかどうかも選ぶ際のポイントです。
警察庁によると、令和5年中に警察庁に報告されたサイバー攻撃による被害件数は197件と報告されています。被害に合わないためには、セキュリティ対策に取り組んでいるツールを選ぶ必要があります。
具体的なセキュリティとして、以下3つを挙げてみました。
- 定期的な脆弱性検査
- セキュリティログ監視
- 不正プログラム対策
また、国際的に整合性のとれた情報セキュリティマネジメントシステムに対する第三者適合性評価制度(ISMS適合性評価制度)を取得しているツールであればより安心です。
※参考:令和5年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について|警視庁
サポートは充実しているか
トラブルが発生したときにサポートを受けられるかどうかも選ぶ際の重要なポイントです。適切なサポートを受けられると、操作方法などに困った際に、問題を迅速に解決でき、業務の停滞を押さえることが可能です。
メールや電話、Web会議のサポートはあるか、深刻な機能障害の際に「どのくらいの時間で対応してくれるのか」などを事前に確認すると良いでしょう。
タスク管理ツールの主な機能
タスク管理ツールの主な機能を下表にまとめました。
| 主な機能 | 概要 |
| タスク管理 | ・タスクを可視化して一覧できる ・タスクの進捗状況を詳細に把握できる |
| ガントチャート | ・作業リストとそのスケジュールがわかる ・一目でプロジェクト全体の進捗を把握できる |
| スケジュール管理 | 全体のスケジュール管理や調整がしやすい |
| 共有 | リアルタイムでメンバー全員の進捗状況を共有できる |
これ以外にも、タスク管理ツールにはリソース調整機能などのさまざまな機能が備わっているものもあります。上記のような機能が備わっていれば、プロジェクトやタスクを効率的に管理できます。
おすすめのタスク管理ツール5選を比較
おすすめのタスク管理ツールは以下の5つです。
- Lychee Redmine
- Asana
- Trello
- Jooto
- Backlog
無料で試すことが可能なツールも紹介しています。自社に適したツールかどうかを判断しながら読み進めてみてください。
7,000社以上の企業に導入実績があるLychee Redmineは、ガントチャートを主軸にしたプロジェクト管理ツールです。
タスクの可視化ができるだけでなくカンバン機能によって、進捗状況がリアルタイムで把握できます。プロジェクト全体を見れるので、タスクの停滞や引き継ぐことも容易にできます。
操作性も良いため、ツール導入後の学習コストの削減も可能です。また、親子関係のあるタスク同志の構造もひと目でわかるような工夫がされています。
タスク管理機能はもちろん、業務をさらに効率化できるツールの導入を検討している方は、Lychee Redmineがおすすめです。
今なら、すべての機能が使える最上位プランを30日間の無料トライアルを実施しています。まずは、操作性や機能はどのようなものか、無料で試してみてください。
Asanaは、世界で利用されているツールであり、タスクとプロジェクト管理に関する機能が豊富です。
好みに合わせて、ガントチャートやカレンダー、リストといった表示形式を選択できます。また、コミュニケーション機能が実装されており、タスクにコメントを残せるので、質問や情報の追加ができるのもポイントです。
加えてSlackやGoogleカレンダーといった、約200のツールと連携できます。普段使っているツールとの連携も視野に入れるのであれば、Asanaはおすすめです。
Trello
Trelloはカンバン方式でのタスクの可視化が特徴的なツールです。Trelloのボード上で付箋を貼るようにタスクを管理できるため、直感的な操作が可能です。
やるべきことや各仕事のステータスをスマートフォンでも見れる特徴があります。プロジェクトや個人でのタスク管理にも向いているツールなので、幅広いシーンで活用可能です。
シンプルさとドラッグ&ドロップの直感的な操作を求めている方に、Trelloはおすすめのタスク管理ツールです。
Jooto
Jootoもカンバン方式のタスク・プロジェクト管理ツールです。前述したTrelloのように付箋を貼るような感覚で利用できるため、直感的な操作が可能です。
ガントチャートやタスク内でコミュニケーションが取れる機能なども豊富にあります。また、Jootoには「プロジェクト横断管理機能」があり、担当者や期間でタスクを絞り込むことも可能なツールです。
無料トライアルはユーザー数4名まで利用できるので、試してみてはいかがでしょうか。
Backlogは14,000件以上の企業に導入実績のある、多くのユーザーに人気のタスク・プロジェクト管理ツールです。
シンプルな操作性はもちろん、コミュニケーション機能も充実しています。また、Backlogは、ユーザー数に依存しない料金体系が特徴です。そのため、大規模なプロジェクトで多くの人が関わる場合でも、追加コストなく利用できます。
タスク管理ツールに多くのユーザーの招待を考えている方は、Backlogがおすすめです。
タスク管理ツールを利用するメリット
タスク管理ツールを利用するメリットは、可視化によってチーム全体で共有できる点です。この章では、タスク管理ツールを利用する2つのメリットを解説していきます。
タスクの進行状況が見える化できる
タスク可視化はプロジェクト全体の進捗状況を細かく把握できます。可視化する主なメリットは以下の通りです。
- チームメンバーとの情報共有の手間や負担が軽減される
- 作業の重複や漏れの防止につながる
- コミュニケーションの円滑化が期待できる
メンバーが多かったり、複雑なプロジェクトだったりする場合は、タスクの可視化によるメリットはより大きいと言えるでしょう。
チームの協力関係がしやすくなる
前述の通り、タスクの可視化はメンバー全員が自分以外のタスク状況も把握できるのです。そのため、メンバーによるタスクの遅れがあっても周りの人が気づきやすく、フォローがしやすい環境が整います。
タスクの遅延に気づきやすくなれば、問題が深刻化する前に対策を講じることができるほか、優先順位の変更などに迅速に対応できるメリットも挙げられます。
チーム全体の連携が強化され、プロジェクトも円滑に進めることができるはずです。
タスク管理ツールの導入事例
タスク管理ツールの導入事例を『Lychee Redmine』からご紹介します。
主にシステム開発をしている『株式会社ドゥシステム』は、プロジェクト管理の方法が統一されていない課題があり、余計な工数が発生したり、状況の悪化を見落としたりしていたそうです。
そこで、Lychee Redmineの導入により、リアルタイムでプロジェクトの状況が可視化できるようになったことで、工数の削減ができた事例があります。さらに、状況が深刻化するケースも発生していないそうです。
適切なタスク管理ツールを導入できれば、根本的な課題を整理できるようになり、プロジェクトを円滑に進められるはずです。
紹介した事例をさらに詳しくみたい方は、以下の記事をご覧ください。
株式会社ドゥシステム様>> 『管理ツールを統一し、データドリブンのプロジェクトマネジメントを実現』
まとめ|自社にあったツールを選んでタスク管理をしよう
タスク管理ツールは、チーム全体のタスクを管理するだけでなく、可視化により効率的なサポートをしてくれるツールです。
ツールを比較する際は、自社に必要な機能や操作性などのバランスを考慮して導入することが重要です。
Lychee Redmineは、タスクをチーム全体で共有できるだけでなく、直感的な操作が可能なツールです。7,000社以上の導入実績があり、最上位プランを30日間の無料トライアル期間を提供しています。
まずはお試しで、機能や操作性を確かめてみてください。
